查看: 6237|回复: 10
ZEMAX上怎么设置是系统的总焦距保持不变
发表于 2008-1-19 14:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
很简单的一个光路   中间的一个透镜数据改变后  怎样设置才能保持总的焦距不变  实验中要求把那个透镜的部分  每次用不同的参数带入
因为这个透镜前后的工作距离不知道  我希望通过设置系统总焦距不变  让软件自己算出透镜前后的相互距离  只有2-3个透镜之间的距离改变了
其他的都不变的
   这个透镜其实就是人工晶状体    手术放入人眼后 会改变人眼的前房深度ACD   相当于光路中两个面的距离改变了
大家知道吗   手册上说   SOLVES里面的element  power 设一下
      也有说是  优化函数 设定一下  怎么设
高手过来吼一声    向高手讨教   如果你有用过这个功能  记得跟我说一声  先谢谢了  祝大家新年快乐
发表于 2008-1-19 16:38:31 | 显示全部楼层
我是新人,也想知道
 楼主| 发表于 2008-1-19 20:34:54 | 显示全部楼层
顶一下  急切想知道  不知道自己说清楚没有
发表于 2008-1-23 12:56:12 | 显示全部楼层
应该在优化函数编辑器中设置近轴焦距操作数的目标值,并设置权重,其作要改变的参数设为变量。改变相变的参数后进行优化即可。
发表于 2008-1-24 09:51:07 | 显示全部楼层
在一个面的厚度参数上按右键,选Position,就可以设定从前面某个面到此面的总距离为某个常数。
 楼主| 发表于 2008-1-24 15:49:41 | 显示全部楼层
如果把某两个光学面之间的距离设为可变量  在优化函数中怎么设置 我想要这个可变量的值在某一个范围内
因为我在优化函数里设了总焦距不变  设了三个距离为可变量   优化后  距离显示为负数  像差比原来的还要大  我单独设每一个距离为可变量  还是出现负的距离   像差不好了
听说是要在优化函数里打入命令    如果知道  告诉我可以吗  先谢谢了
发表于 2008-1-25 08:25:05 | 显示全部楼层
在优化函数里试试 CTGT, CTLT, CTVA
 楼主| 发表于 2008-1-25 17:07:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-1-27 07:42:10 | 显示全部楼层
发表于 2008-2-18 15:26:29 | 显示全部楼层
是焦距还是总长啊
发表于 2008-2-19 12:55:25 | 显示全部楼层
用zemax总会有办法解决的,看看用户手册,肯定没问题的.
