查看: 2354|回复: 1
Pixim推出监控摄像机参考设计BDA-2500-32
发表于 2008-1-20 18:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
企业保安摄像机影像传感器及处理器供货商Pixim公司宣布,新推出的BDA-2500-32型32毫米参考板式摄像机,旨在加快设计小型应用产品(如小半球摄像机)的保安摄像机开发商将产品推出市场的时间。高度精细的参考设计(仅32毫米(1.26寸)见方,为闭路电视板式摄像机的行业标准尺寸),使产品设计者首次能开发出体积非常细小但具有极高质量特点及性能的摄像机。
Pixim公司的市场及业务开发副总裁John Monti表示:“传统上,为紧缩空间制造保安摄像机的设计者对于提供高质量影像捕捉性能责无旁贷。通过对体积极为细小的应用要求但附有企业级功能(如宽阔的动态范围、天然颜色及更大的变焦镜头能力),本参考设计代表了真正的突破。”
建基于BDA-2500-32参考设计的保安摄像机最适合小半球及嵌入式应用,包括在的士、警车、公共汽车、轻铁、火车、游艇、自动扶梯、收款机之上方及酒店住宿登记柜台后面,及空间至关重要或摄像机不能被挡住的其他地方安装。比较起来,BDA-2500-32 型的体积不及Pixim 的38毫米参考板式摄像机BDB-2500-38 的一半。BDA2500-32 参考设计使高度紧凑和低成本摄像机充分利用了Pixim的所有Orca芯片组 (D1400, D1500, D1600 及 D2500),提供了诸如极广动态范围 (WDR)、高解像度、准确供色、无图像加工及高图像压缩的主要特性。
建基于BDA-2500-32 参考板式摄像机的小型保安摄像机具有全部Pixim Orca芯片组的特征,包括先进的曝光控制、多重自动白平衡模式、交流电线锁、带屏上显示的菜单可按键或遥控操作、泛WDR 控制、组合影像输出、活动检测警示、数码遥摄倾斜变焦 (PTZ)控制及机械IR 过滤开关用的真实日夜控制功能。此外,新推出的参考设计允许使用更长的焦距镜头(如9-22毫米变焦镜头),首次为精细半球摄像机提供遥距拍照的功能。
Orca芯片组乃建基于Pixim获奖的数码像素系统(Digital Pixel System,DPS)技术(一项产生保安摄像机应用最高图像质量的图像捕捉与处理方面的发明)。运用 DPS 技术,数码图像的每一像素得到各自最优化,以同时显示图像在阴影和光线中的细节和准确颜色。结果,Pixim驱动的保安摄像机能够在最具挑战性的照明条件下提供有用及可供检控的图像。
发表于 2008-3-10 22:17:10 | 显示全部楼层
能详细介绍一下Pixim的Sensor品质情况么?如与其它竞争对手相比较的话,它有什么优势等....谢谢!
