查看: 2216|回复: 0
加拿大LED内部照明迈开大步,争做节能照明急先锋
发表于 2008-1-20 18:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
多伦多Palace Pier海滨住宅区已经成为加拿大首个内部照明采用LED技术的住宅建筑区,而这只是总值240万美元的内部走廊革新项目中的部分工程。
多伦多Palace Pier公寓董事会主席Jim Lord称:“这是加拿大乃至北美地区最大的内部照明采用LED技术的住宅区。我们董事会和居民一直致力于寻找绿色新照明的解决方案,现在我们发现LED照明正是我们要的答案。”
该项工程在所有44层的每个走廊上都使用由近1300个LED组成的MR16灯具,和传统的35瓦卤素MR16灯相比,加拿大CRS Electronics公司提供的LED灯功率仅为4瓦。
CRS公司的LED MR16灯在持续使用4万小时后光通量可以维持70%,相当于可连续使用5年。与其替代的35瓦的卤素灯相比,LED MR16灯耗能降低87%,同时可使Palace码头居民每年大约节省4万美元。电力需求降低40千瓦,而且每年耗电总量节省349226度,相当于减少110吨温室气体排放量。而且卤素灯寿命为2000小时,而MR16灯为4万小时,这也大大降低了购买灯泡和工人出工等所需的维修费用。所以,综合考虑节约能源与维修费用问题,购买9个月后将收回成本。
相关信息
* 什么是LED?
Light Emitting Diode,即发光二极管,是一种半导体固体发光器件,它是利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合引起光子发射而产生光。LED可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。
