查看: 4619|回复: 9
请教LED 的准直问题
发表于 2008-1-21 01:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用恒流驱动的LED做稳定光源,希望将LED的光束发散角准直到较小,所用LED已作半球状的树脂封装,封装直径为3mm,发光面大小不知,发散角60度。请问如何能将它准直到较小的发散角,要求准直后的光束直径在10mm以下且能取出LED的大部分能量。
请专家和高手指点,不胜感激!
 楼主| 发表于 2008-1-22 19:13:28 | 显示全部楼层
没人给出点建议或意见吗?
发表于 2008-1-23 09:41:01 | 显示全部楼层
LED的准直有其固有的难度,需要结合实际的LED光源来修正。如果你的LED全角是60°而且60°之外杂光很少,那么准直到10mm应该不会太难。
发表于 2008-1-23 10:23:13 | 显示全部楼层
欢迎交流helloptics@yahoo.cn
做led的准直比较容易,但对于准直有较高要求的设计就比较困难了
 楼主| 发表于 2008-7-5 22:23:02 | 显示全部楼层
不难和比较容易是什么意思啊?如比较容易,请问如何实现?能否说具体点,是单透镜准直吗?
发表于 2008-7-7 16:46:44 | 显示全部楼层
可以用单个的非球面透镜实现。
发表于 2008-7-14 15:53:53 | 显示全部楼层
由于已经封装的LED,其封装的头部精度很难保证,所以要准直到较理想的效果是不大可能的.,
发表于 2008-7-31 15:24:01 | 显示全部楼层
可以试试先准直,再聚焦到一个发散角比较小的光斑,然后再准直,这样光束口径应该会小,我也在做以LED为光源的光路设计。可以互相交流。
发表于 2008-7-31 15:25:33 | 显示全部楼层
应该要知道芯片的尺寸才能做!
发表于 2008-8-25 11:31:24 | 显示全部楼层
比较难
如果没有封装可能容易一点
非专业乱发建议:
要不先扩大发光面积,达到准直效果,再将光束面积减小
[ 本帖最后由 1234asdf 于 2008-8-25 11:33 编辑 ]
