查看: 4470|回复: 9
光洁度的测量
发表于 2008-1-27 09:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请指教如何检测光洁度(点子)。是否一定要用50倍显微镜?谢谢!
发表于 2008-1-28 10:44:44 | 显示全部楼层
测量点子的大小不一定要用50X,一般显微镜都有目镜尺,参照倍数以及相对应的点子大小就可以测量点子的实际尺寸是多少了
发表于 2008-1-30 10:55:19 | 显示全部楼层
可以用ZYGO表面轮廓仪来测量,物镜的倍率可以选择
 楼主| 发表于 2008-2-7 13:04:05 | 显示全部楼层
那种显微镜最适用? 可否推荐几种型号? 谢谢!!!
发表于 2008-2-19 14:14:15 | 显示全部楼层
发表于 2008-2-20 14:52:39 | 显示全部楼层
可以在强光下照射观察
发表于 2009-4-15 18:43:36 | 显示全部楼层
用冷光源 30倍完全够用
发表于 2009-5-13 15:39:27 | 显示全部楼层
有经验的,在100w白炽灯或者冷光源灯、聚光灯等强光下就可以目视检测了
发表于 2009-5-13 16:22:54 | 显示全部楼层
白光干涉仪可以检验。
发表于 2009-5-13 21:02:52 | 显示全部楼层
恩 干涉仪的精度相当高
而且原理简单
呵呵
