查看: 2589|回复: 9
求助:一个我无法实现的设计
发表于 2008-1-29 08:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家不吝赐教啊:
这是个普通照相系统,和我11号发帖有关,我客户提出很多要求,连几何尺寸都定了,头疼死我了。FOV=56度,F/2.4, EFFL 2.65mm, CCD:  640*480, 像素3.6um, 两片塑料,可用非球面,畸变<1%, MTF 140lp/mm:中央>0.4, 0.6视场>0.3, 边缘视场>0.28, 最后一面离红外滤光片第一面(B270,厚0.4mm)0.4+-0.05mm, 离CCD2.8+-0.05mm,还有一些别的要求不是太关键,不列了.
我做出一些初始结构,但不是EFFL太大了(以至F/#太大),就是像高太小或视场角极大(以至畸变无法矫正),或是边缘光照度极小,还有就是镜片到CCD的几何距离不符,总之,没有一个可行方案。这些还远没达到MTF的要求。放我其中一个的拙作在这,似乎有些近似了,paraxial working F/#=2.44, 可起作用的working F/#却为5.09。   用了"Curvature solve"的"F Number"或General->Aperture->paraxial(image space) working F/#的办法定EFFL, 也得不到我要的。
您帮我出出主意,能给我一个初始结构就更好了。感激不尽。
engp8980@gmail.com
[ 本帖最后由 engp8980 于 2008-2-5 15:06 编辑 ]
发表于 2008-1-30 09:40:07 | 显示全部楼层
这条件是不是太苛刻了,照明系统怎么对像质还这么高要求
 楼主| 发表于 2008-1-30 11:41:41 | 显示全部楼层
回复 #2 晕晕 的帖子
晕晕, 这是个照相系统。谢谢你同情我啊。
各位高手,您用您的一点闲暇时间帮我试试吧。
发表于 2008-1-30 15:05:12 | 显示全部楼层
不好意思,最近满脑子照明,是晕了,总长多少
 楼主| 发表于 2008-1-30 16:06:58 | 显示全部楼层
回复 #4 晕晕 的帖子
总长倒是没提要求,只有最后一面到红外滤光片和CCD的距离(如第一帖所述)。这是用于网上视频的那种镜头,所以可能还是紧凑些好吧。
您有办法吗?先谢了。
发表于 2008-2-2 13:29:44 | 显示全部楼层
欢迎交流helloptics@yahoo.cn
我来看看,学习学习
我来看看,学习学习
我来看看,学习学习
发表于 2008-2-2 15:15:51 | 显示全部楼层
engp8980 :你好!
       你的样例很有代表性,我想以你的样例为样版,试用2组元PWC法求解该系统。我想在节间完成这个设计。这是个数码手机照象镜头,属于中等口径与视场,为了减小主光线倾角,系统要接近远心光路,因此中间间隔和象距会略大些,估计总长为10~15mm左右。到时可能还会有些数据要调整,明天会给你个光路性能分析(告诉邮箱).
                                        GGX19458132                                       2008年2月2日
 楼主| 发表于 2008-2-4 08:51:35 | 显示全部楼层
回复 #7 GGX19458132 的帖子
高老师:
能引起您的注意真是太荣幸了。我的邮箱是engp8980@gmail.com。 多谢!!!
您"节间完成这个设计", 太不好意思了。祝您春节快乐。
[ 本帖最后由 engp8980 于 2008-2-4 09:02 编辑 ]
发表于 2008-2-4 13:55:51 | 显示全部楼层
engp8980 :你好!
手机性能计算计算如下:
1  CCD分辨率计算
已知:CCD:  640*480, 像素3.6um。
一个黑白线对间隔占2个CCD最小感光单元,其尺寸= 0.0036*2=0.0072,它的倒数就是镜头分辩率=140 lp/mm.
2  CCD尺寸计算
(1)640*480CCD尺寸计算值
数码象机分辨率=640*480=30万象束。全感光面尺寸计算:
                水平尺寸:a=640*.0036=2.304,b=480*.0036=1.728。
1/3英寸CCD尺寸=4.8*3.6,它是该手机CCD尺寸=2.3*1.7两倍还多些,即需选配30万象素1/7英寸的CCD与其匹配。这个象素总数(数字象片信息总数)在计算机17英寸屏显示是不太清楚的。
(2)象方线视场2.88*2的CCD尺寸计算
这是根据给的光路图得到的数据,此时:2.88*2=5.76mm,而1/3英寸CCD感光面对角线尺寸=SQRT(4.8^2+3.6^2)=6mm,其象素总数=120万(1282*960),这个象素总数(数字象片信息总数)在计算机17英寸屏显是很清楚的。所以你的数码象机需选配120万象素1/3英寸的CCD。
      请确认你的镜头是否用在1/3英寸120万象素CCD接受器上(如果是,那么CCD为: 1280*960, 像素3.6um。)(手机能容纳下这么大尺寸的CCD吗?)
[ 本帖最后由 GGX19458132 于 2008-2-4 17:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-4 15:52:42 | 显示全部楼层
回复 #9 GGX19458132 的帖子
高老师:
您好。
当时我拿到这些要求和图纸后也觉得疑惑,感觉给错了,但认为客户总是对的,没有质疑。您这样说,我才意识确实矛盾,应该ccd像素或大小给错了,也有可能像高被机械工程师标错了,似乎应该是2.88的一半。如果是这样就好办多了。我去确认一下。多谢您!
[ 本帖最后由 engp8980 于 2008-2-4 16:04 编辑 ]
