查看: 3643|回复: 4
狼又来了?法国设计的液体镜头将量产
发表于 2008-2-14 05:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
2008-02-13 12:05:52 来源: 泡泡网(北京)
历史上,法国的Angenieux(中文译作:爱展能),也是著名的光学镜头品牌,它的产品虽然价格不似德国镜头般昂贵,却拥有扎实的用料,精湛的做工和独具一格的成像表现。而且Angenieux(爱展能)的产品线也非常齐全,不仅为Nikon,Canon,Minolta生产过相对应的AF交换镜头,还生产过L39,M39,M42等罗口镜头,为各种120,甚至大画幅相机厂商生产过配套镜头。而爱展能的电影摄影镜头,尤其著名,被认为是行业内的典范产品。
爱展能为潘太康(原东德蔡司)旗下的百佳相机开发的镜头
此前,爱展能为美能达MAF卡口设计的AF28-70/2.6镜头,它们仍可以用于今天的索尼A100/200/700系列单反相机
名不见经传的法国品牌:Varioptic
不过现在,又有一个法国镜头品牌正在试图进入人们的视野,和它的前辈们在传统领域坚持精工细作的风格不同,这个名叫Varioptic的品牌引以为豪的是最先进的光学技术:液态镜头技术。
安装在徕卡M相机上的爱展能镜头
Arctic 316和416型液体镜头,是同类中,计划投入量产的最先进产品。它们在两个透镜组成的密封容器中注入水溶液和油混合的透明液体,通过容器中的电极向溶液加电压,使水溶液和油的交界面的形状变化。这个交界面就形成透镜,再根据电压的变化,改变透镜的形状,实现“光学变焦”和“自动对焦”。而且变焦和对焦都能实现自动化,静音化,其系统的响应速度也比目前的AF自动对焦镜头更快。
Arctic系列液态镜头,在镜头内部没有传统镜头那样的需要动作的机械结构,“对焦”和“变焦”都不需要内部的镜组移动(是否需要安装机械式的光圈,目前尚不清楚),因此不但可以大大缩小镜头体积,还可以耐受更强的冲击,寿命也比传统的光学镜头更长。
Varioptic公布的液态镜头样品图
不过在2006年,Varioptic就宣称其Arctic系列的416型和320型镜头将通过台湾的菱光科技实现量产,但此事后来不了了之。如今,虽然是大名鼎鼎的日本精工(Seiko)接手来进行量产,但由于该镜头的制造工艺极其难于控制,能否真正量产仍有待观察。
据悉Arctic416的解析力可以匹配1/4英寸大小,300万像素的传感器,而Arctic314则可用于同样尺寸500万像素级的产品。Seiko称,这些镜头将在2008年秋季开始量产,届时最大产量50万只/月。Seiko还表示,今后将和Varioptic一起致力于液态镜头的开发制造,并拓展新的市场,目前这些镜头都是为意法半导体等制造的手机用照相模块设计生产的。
发表于 2008-2-17 01:21:14 | 显示全部楼层
很吸引人的产品,了解中,关注中。
不知利用液面形成的透镜稳定性如何?
发表于 2008-2-22 13:57:28 | 显示全部楼层
嗯,不错的产品。
不过市场和成本,都还需要些时间啊。
发表于 2008-2-27 16:48:33 | 显示全部楼层
楼主消息不错.挺迅速的
液体方面使用的是两种同密同质的水和油组成.加上水的吸附性张力保证曲面的稳定性.
控制方面采用电压来改变.类似电容的样子.功耗很小,因为电流很小.
无噪声,无磨损,因为没有机械运动.
反映速度快.
装配良率高,体积小.
现在以有模组厂家做成模组,有希望在今年的手机拍照上应用.
发表于 2008-3-3 13:53:05 | 显示全部楼层
因为现在做这个技术支持,也见过做出来的东西,所以说些液体镜头的优点
