查看: 6180|回复: 16
半导体泵浦连续YAG激光器与氪灯泵浦YAG激光器的优缺点是什么?
发表于 2008-2-14 11:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
包括使用寿命,最大功率,功率稳定性,光束质量,可维修性,冷却等方面.
 楼主| 发表于 2008-2-14 16:23:15 | 显示全部楼层
请用过半导体泵浦连续YAG激光器的高手说一说,谢谢!
发表于 2008-4-24 12:29:06 | 显示全部楼层
好象没有
高手啊     !!!!!!
发表于 2008-4-24 15:10:12 | 显示全部楼层
其实这样的资料有很多,自己查下就会有很多收获。
半导体泵浦与灯泵浦的区别在于:
1. 使用寿命,
半导体泵浦的使用寿命一般有上万个小时,这要根据你的LD的质量来决定。国外的一般要长的多。
而灯泵浦的则一般为几百个小时,就需要换灯了。
2.最大功率,
最大功率,据我所知,两者都可以做到很高的功率,好像跟用什么泵浦关系不是很大。
3.功率稳定性,
LD泵浦要好,因为LD泵浦的热效应较小,而且吸收波长比较匹配。灯泵浦的热效应较大,加上灯自身的衰减,导致功率稳定性不是很好
4.光束质量,
LD较好,LD的泵浦光斑可以很好的与模体积匹配,形成好的光束质量。灯泵浦的激光器大都为多模运行,光束质量差。
5.可维修性,
灯泵浦维修简单,技术门槛低,只需要简单的培训就可以更换灯。而LD如果坏了,则一般需要重新购买LD,价格当然也不菲。
6.冷却
灯泵浦的冷却系统较为庞大,因为大部分的热都必需靠水冷机带走,因此水冷机的功率一般都要在几千W以上。LD泵浦的冷却系统要求温度精度较高,但不需要很大的功率,同时要求的水质也要高。在功率不大的情况下,可采用风冷冷却。
还望高手指正@
发表于 2008-4-24 16:08:55 | 显示全部楼层
需要看你做什么 有什么要求
比如冷却方式 水冷的三五十瓦没问题
风冷的也就十瓦二十瓦,你看看长春新产业的指标
做打标的话 个人觉得还是还是半导体水冷的好,风冷的要便宜 10万以下有很多选择
发表于 2008-4-24 23:17:10 | 显示全部楼层
可靠性方面, 两者差不多,其實两者分別只是一个用氪灯,一个用模块
使用寿命: 星辰的聚光腔的水及灯分離, 令氪灯有1500-2000小時的寿命, 大約3-4枝灯管, 都是二千元, 而半導体模块只得6千-8千小時寿命, 而过万小時寿命只是宣传而已, 加上更換模块很昂贵, 要几万元, 效费比YAG差, 省下的电费都不夠換模块的錢
節能方面, 質量好的YAG机用3.7-4KW电, 50W, 而一般半導体用2-3.5KW电, 50W, 而半導体做得最省电是星辰 1KW, 其他都用2-3KW电, 與質量好的YAG机差不多
冷却方面: YAG跟半導体都要用水冷机,只是YAG用的水泠功率大一奌
可維修性: YAG比半導体便宜及方便
光束质量: YAG 最好只有7M2左右, 而半導体有3M2
发表于 2008-4-26 16:26:35 | 显示全部楼层
模块寿命跟生产厂家有直接关系,指标也不是所有厂家都会虚报。
楼上的不要以点盖面,半导体模块质量好一点的,15000小时没问题!
发表于 2008-4-26 16:45:32 | 显示全部楼层
其实模块寿是看你打什么產品, 例如:不锈綱, 很快就要換模块, 一般只包6000-8000小時, 而15000小時则你閒置的時間比用的時间多, 嘉泰也說CEO模块3万小時, 但保修都沒有写3万小時,
发表于 2008-4-27 01:42:40 | 显示全部楼层
说的很好。
半导体泵,效率高,光束质量好,体积小。但是工作条件苛刻一些,尤其是对温度要求很高。一般工业用,做设备比较好。
灯泵,虽然效率低,光束质量不太好,但是要疲实一些,泵浦灯管维修方便,能量可以出的大一些,军用激光器基本都用这个,卫星上用的一般也都是灯泵。
原帖由 free 于 2008-4-24 15:10 发表
半导体泵浦与灯泵浦的区别在于:
1. 使用寿命,
而灯泵浦的则 ...
发表于 2008-4-27 10:15:23 | 显示全部楼层
学习ing!!!!!!!!
发表于 2008-4-27 16:46:11 | 显示全部楼层
目前半导体泵浦的单模块能出2000W把,串起来据说国内已经到8000~9000W了
灯泵浦比较成熟的产品一般都是4000W或者2000W的,就算是高的了,你可以看看Rofin的产品,上面最高的就是4500W的灯泵浦。
发表于 2008-4-27 16:49:48 | 显示全部楼层
另外灯泵浦的寿命肯定不止几百小时。当然也跟用的灯有关,国内的时间短点。不过价格也便宜
