查看: 2339|回复: 0
Chomerics发布新款EMI屏蔽电子传导涂层
发表于 2008-2-14 20:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Parker Hannifin Corporation旗下分公司Chomerics Europe为电子设备机箱屏蔽推出两种新型电子传导环氧涂层。在30兆赫到1千兆赫范围内,CHO-SHIELD 576和CHO-SHIELD 579都具有高达60–80分贝的屏蔽性能。
这两种银填充的环氧材料具备出色的EMI和环保功能,可使用传统喷涂工具或刷子涂到目标表面。室温条件下,其能在1小时之内干燥到可接触的程度,如果温度进一步升高,则可完全固化。
CHO-SHIELD 576可用于玻璃、塑料或环氧基片,也适用于镀铜/锡。CHO-SHIELD 579中挥发性有机化合物(VOC)含量很低,为357克/升,比先前的同类产品低40%。
两种材料的体积电阻均为0.06ohm/sq.,24℃条件下的存放期为9个月。
