查看: 3062|回复: 8
有关调Q机激光能量和光斑模式输出的问题?
发表于 2008-2-21 08:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人对1064nm的YAG激光器(激光棒6mm)进行调Q输出,采用平平腔,发现在输出光斑模式均匀的情况下,最多只能输出160mJ左右,再提高放电电压,输出的光斑就不均匀了,但是国外的调Q也是平平腔(激光棒8mm),却可以输出达到800mJ以上,光斑还是均匀的,所以对这个问题不解,国外的激光棒端面都有几度的小斜角,光路中的区别只是这些了,如要说泵浦不均匀,我们也输出了均匀光斑,难道小斜角就可以使输出光斑模式变好吗?请使用过有斜角激光棒的DX说说你们的使用情况?谢谢!
发表于 2008-2-21 16:56:03 | 显示全部楼层
我想先弄清楚几个问题:
1 你的棒的尺寸到底是多少,国外激光棒的尺寸又是多少?
2 国外激光棒输出800mJ时候的注入是多大?160mJ和800mJ的对比是否在同一注入条件下的?
3 我认为国外的激光棒磨斜是为了防止寄生振荡,在一定程度上可以减小端面对输出光斑的影响。
请详细说下你的情况,共同讨论分析。
 楼主| 发表于 2008-2-22 09:09:47 | 显示全部楼层
多谢支持,我现在做实验用的是激光棒是6X110,高注入能量时,可以输出大的调Q激光能量,用直径8个的激光棒也试过,都不能输出高能量,光斑模式均匀的光斑,光斑好的激光能量只能达到300mJ左右,国外调Q用的也是平平腔,但就是能在高注入能量时,输出光斑模式好且激光能量大.
"国外激光棒输出800mJ时候的注入是多大?160mJ和800mJ的对比是否在同一注入条件下的?"
这个问题当然不是在同一注入条件,我现在的问题是我的激光器只能输出均匀光斑的前提下,最大输出160mJ,再提高注入能量,输出激光能量能提高,但光斑模式变得不好了,而不是输不出高能量.我发觉国外的激光棒的端面均有斜角,而我们的激光棒没磨成斜角,所以我特想知道磨成斜角是否能改善光斑质量而能提高输出.
发表于 2008-2-22 10:52:25 | 显示全部楼层
我个人认磨成斜角不能改善光斑质量,而是如我前所说的是防止寄生振荡。如果其它条件都不变的话,那么光斑的优劣就在于激光棒的优劣,影响光束质量的应是激光棒的内部质量。
发表于 2008-2-22 11:45:04 | 显示全部楼层
一般防止寄生振荡只有几秒的倾角吧。楼主说的有几度的角。
 楼主| 发表于 2008-2-25 11:39:21 | 显示全部楼层
几秒的斜角太小了,一般厂家也是几度的角,从进口机激光棒的安装用肉眼来看明显有一定的角度.磨成斜角防止寄生振荡是当然的, 但是我在我的激光器(激光棒没磨角)上测过,在大输入能量时,没有发生明显的寄生振荡,要说激光棒质量不好,在较小的注入能量下,也能输出均匀的激光光斑,只是在注入大能量时光斑才变差的.我就是奇怪国外的腔也是平平腔.且腔长并不长,怎么就有在大能量时有这么好的模式?
发表于 2008-2-25 11:55:46 | 显示全部楼层
几度的小斜角(布鲁斯特角)是不是考虑偏振输出的问题
发表于 2008-3-26 08:54:42 | 显示全部楼层
是不是激光棒的热效应问题?功率大了,热聚焦变了?
国外生产厂家肯定经过了几十年的摸索,每一点考虑都是必要的,特别是大功率下。
[ 本帖最后由 cxw18 于 2008-3-26 08:55 编辑 ]
发表于 2008-3-26 11:51:37 | 显示全部楼层
我同意楼上的观点,热效应问题。在实验室,5*6*3的块状Yb:YAG晶体,其热效应对输出功率和模式的影响很明显。
