查看: 3609|回复: 3
epoxy resin 镀膜 求助。
发表于 2008-2-22 17:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
epoxy resin   镀膜  求助。
epoxy resin 球面镀膜,按照相资料,塑料表面镀膜要想保持原有的表面光洁度,最简单的方法是在膜层与基底之间加镀一层高致密,细腻,高硬度的材料。 这种材料我选择了Al2O3,因为它是离子键中最硬的材料。然后选择了tio2,因为两者膨胀系数差不多。两者速率都选的比较低。前者4A/S ,后者2.5A/S. 离子源打得比较大(目的是想加大离化率)。为了防止温度过高,每层之间间隔2 分钟,结果温度依然很高(镀了7层)。请高手们讨论我这种方案可行否?
我用Al2O3打底,镀tio2 ,sio2 简单的膜堆,效果依然不是太好,我感觉不满意。
发表于 2008-2-23 12:03:14 | 显示全部楼层
沉积速率没有必要太低
倒是离子源参数以及使用时间
 楼主| 发表于 2008-2-24 19:41:27 | 显示全部楼层
清说的详细一些,谢谢。!
发表于 2010-6-29 17:23:44 | 显示全部楼层
应该在膜料和温度上下功夫。
鄙人之见 。
