查看: 2883|回复: 10
IR擦拭后 不良
发表于 2008-2-27 09:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
IR擦拭后 不良
有没有人遇到 IR擦拭后(用酒精)会有朦胧的一层,(类似赃污)~ 是什么原因?~
发表于 2008-2-27 21:19:10 | 显示全部楼层
膜层不够致密吧.用的什么膜料?整个过程有无离子源辅助镀膜?温度多少?
发表于 2008-2-28 10:22:59 | 显示全部楼层
应该是发雾吧?会不会离子源能量过强也会产生这样的结果?
发表于 2008-2-28 15:29:14 | 显示全部楼层
没有遇到这样的情况,一般不会用酒精擦拭吧!
发表于 2008-2-28 21:51:00 | 显示全部楼层
应该是镀膜原因吧,你在显微镜下看看,膜层呈孔状…所以
发表于 2008-3-4 18:01:04 | 显示全部楼层
到底是什么原因呢
到底是什么原因呢,怎么没有人解答呢,到底是怎么回师呢
发表于 2008-3-5 15:20:14 | 显示全部楼层
那朦胧的一层是否会自动消失或可以擦除?
楼主问问题一定要说清楚啊.
 楼主| 发表于 2008-3-7 12:40:59 | 显示全部楼层
不可以消除的,感觉是IR表面比较粗,不知道是 玻璃片问题 ,还是镀膜问题? 这样对光学是否有影响~
发表于 2008-3-7 12:57:10 | 显示全部楼层
那可以测试粗糙度.可能是玻璃粗或成膜粗.
散射大
为啥是酒精擦就会朦胧了?
发表于 2008-6-13 16:45:07 | 显示全部楼层
应该不能用酒精,酒精的挥发性不购好!
发表于 2008-6-13 20:03:13 | 显示全部楼层
膜层不够密,,,,
建议用MGF2来补偿和防污..
