查看: 2309|回复: 5
关于钢材表面标记的问题
发表于 2008-2-27 10:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用5W左右的1064nm脉冲激光在一种钢材表面进行标记,标记目标是想在材料表面打一个若隐若现的小孔,激光脉宽20ns左右,用软件控制脉冲个数。
但是标记的效果总是不理想:
1、重复频率大于5k的时候,要么打不出较为明显的孔,要么就是表面被碳化?(烧糊,发黑)并且总有黄褐色的物质沉淀在周围,可能是氧化物。
2、重复频率在2-5k之间的时候可以标出小孔,可是聚焦光斑太小了点,孔太小,又不太容易看见,有时打出的小孔周围的黄褐色沉淀很少,这时周围颜色发蓝,跟对焦距离有关。
然后我在一般的钢性螺钉上面标记,也是类似的情况。
我想请教的是:大概什么样的峰值功率和脉冲能量,才能使得钢件表面打出来的孔周围没有黄褐色沉淀物或者发黑,能保持钢件原来的色彩是最好的了。使得打出来的孔就和用机械撞击打出的孔的效果基本一致。
谢谢,请大家指教啊,有什么我没说明白的,也请提问。
发表于 2008-4-2 16:27:11 | 显示全部楼层
1、在空气氛围中,又是长脉冲(>ps),激光烧蚀必然会引起工件表面的氧化;对于不锈钢,激光烧蚀后的产物中含Fe3O4,使得沉淀物表现出一定磁性,并附着于烧蚀区附近,使用气流也难以完全清洁。
2、对于ns激光,降低重复频率相当于降低激光能流密度,烧蚀强度因而降低,同时伴随着再沉积物的减少,但不能完全消除;所以想用ns激光实现愿望,基本没戏。
3、大概0.1~10J/cm^2的能流密度可以实现及其洁净的微加工,数字仅供参考,不同材料可能差异较大。
4、不用谢我。
 楼主| 发表于 2008-4-2 16:54:12 | 显示全部楼层
原帖由 Femtosecond 于 2008-4-2 16:27 发表
2、对于ns激光, ...
这个能流密度是完全可以达到的
发表于 2008-4-2 17:40:15 | 显示全部楼层
请问你用什么做泵浦源?
需要打在钢材上的小孔直径大约是多少? 深度多少?
发表于 2008-4-2 20:49:04 | 显示全部楼层
这个能流密度是完全可以达到的
抱歉,出现失误了,此处给出的是飞秒脉冲的参考值。
发表于 2008-4-4 14:26:17 | 显示全部楼层
现在在厚度0.5mm以下的钢材都可以打小孔 最小直径可达0.03mm   肯定会有残渣产生  工艺合适 清洗后应该不会有什么问题
