查看: 6334|回复: 5
岛津紫外分光光度计对光学元件的分析(透光率,反射等)
发表于 2008-2-29 13:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
紫外可见分光光度计是每个化学分析实验室必备的常用仪器设备之一,在各种定量和定性分析中得到了广泛的应用。岛津的紫外可见分光光度计产品线非常丰富,从最普通的单光束分光光度计到测量范围可以扩展到深紫外、近红外区域的UV-VIS-NIR分光光度计。
      岛津作为世界上主要的光谱仪器制造商,一直追求仪器的尽善尽美,最新开发出紫外可见近红外分光光度计高端产品SolidSpec-3700/3700DUV采用了PMT/InGaAs/PbS三个检测器,新加入的InGaAs实现了近红外区的超高灵敏度;并重新设计光路,设计了超大的样品室,实现了大样品的无损测试,同时在主机标准配置了积分球装置;通过使用最新设计的检测器,光源,以及积分球,使得SolidSpec-3700DUV的测试范围可以扩展到165nm。
主要技术指标
最大波长范围:165-3300nm
分辨率:0.1nm
谱带宽度:
UV/Vis: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 3/5/8nm 8段转换
NIR: 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 5, 8, 12, 20, 32nm 10段转换
检测器:光电倍增管 / InGaAs /Cooled PbS
杂散光:
0.00008%T 以下 (220nm,NaI 10g/L 溶液 );
0.00005%T 以下 (340nm, NaNO2);
0.0005%T 以下 (1420nm, 水 );
0.005%T 以下 (2365nm, 氯仿 );
内部尺寸:900W×700D×350H
最大试样体积:700W×560D×40H
主机特点:
1)高灵敏度-世界独一无二的三检测器系统
安装三个检测器,标准配备积分球:光电倍增管用于紫外区和可见区;InGaAs和PbS检测器用于近红外区。InGaAs检测器覆盖了光电倍增管和PbS检测器的薄弱范围,保证了整个测量范围的高灵敏度。
2)立体光路和超大的样品室
立体光路和超大样品室以及积分球的结合使用,可以对例如FPD等大的样品进行无损分析。
3)深紫外的测定
采用DUV深紫外的测定系统配备氮气吹扫,可以使测量范围扩展到165nm。
4)应用领域广泛
在FPD(Flat Panel Display平面显示器,包括液晶、等离子显示器)相关领域。
半导体相关领域,在对于12英寸的硅片的测定时,也需要有大样品室的支持。
在光学通信相关领域,经常需要在近红外区对防反射膜做评价(防反射膜的低透射率性能),所以近红外的高灵敏度变得非常重要。
在光学材料相关领域中,从深紫外到近红外区都需要有很高的精度,同样需要有无损的测定,所以同样重视大样品室。
[ 本帖最后由 岛津紫外 于 2008-2-29 13:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-29 13:41:44 | 显示全部楼层
镜面反射和漫反射分析
镜面反射和漫反射分析
积分球的使用.pdf
1.19 MB, 下载次数: 191, 下载积分: 光电贝 -10 元
发表于 2008-3-13 02:14:26 | 显示全部楼层
求助!!!!
您好:
我现在用UV-3101PC MPC-3100测反射,R%的支架是ASR-3105(Serial No.A1058400014 KL)有两个调节光路(Measure <--->100%T)应如何调节可以测出R%?
非常感谢!!
发表于 2009-2-19 10:53:02 | 显示全部楼层
2L的资料收藏了!!!
发表于 2009-3-18 23:55:36 | 显示全部楼层
公司刚给岛津贡献了了40多w银子,UV3600
发表于 2012-7-31 07:57:58 | 显示全部楼层
40w啊,使用效果怎么样,能否分享一下使用心得啊
