查看: 3312|回复: 9
求能够穿过玻璃点着玻璃上纸但又不伤玻璃的激光发光管
发表于 2008-3-7 21:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
求能够穿过玻璃点着玻璃上纸但又不伤玻璃的激光发光管,就是把纸放在玻璃上,激光从下面射出,透过玻璃,将上面的纸点燃,就是说产生两百度到400度的高温,又不伤着玻璃。
发表于 2008-3-11 20:18:19 | 显示全部楼层
这是迟早的事
发表于 2008-3-11 22:06:24 | 显示全部楼层
功率足够,从可见光到红外的大多数激光器基本都可以达到这个要求。
顺便问一句,什么纸?
发表于 2008-3-16 22:10:26 | 显示全部楼层
透过玻璃在纸上聚焦不就可以啦,
发表于 2008-3-17 02:31:48 | 显示全部楼层
我很早也有此想法,不知目的一样吗?哈哈
发表于 2008-3-29 18:44:47 | 显示全部楼层
简单808nm 500mw以上的隔着玻璃聚焦就可以了,
发表于 2008-3-30 15:16:46 | 显示全部楼层
只要不用CO2激光器
只要不用CO2激光器,一般的半导体激光器,功率足够,不用聚焦都可以做到,一般的50mW左右,黑色深色的就可以.如果是白色的,200mW,光束直径在0.6mm以下也可以,但是如果要迅速的产生火焰,功率还要更高点,
以前无聊的时候拿各种激光器点烟得出的经验
发表于 2008-4-7 00:02:03 | 显示全部楼层
这个应该很容易做到啊。一般直接用LD输出的808nm的光就可以了
发表于 2008-4-25 08:45:14 | 显示全部楼层
您到底要这种机器干什么?
我现在一个客户要求也是这样,只是不要不纸烧掉,而是把纸下面的纸烧掉痕迹出来
不过还是想请教下
发表于 2008-4-26 16:18:40 | 显示全部楼层
买一台激光打标机吧,1064YAG端泵的
也就7、8万,还能打出图案
(另:纸烧出痕迹了,那不也把玻璃熏黑了么?不要紧么?)
