查看: 5970|回复: 10
请教关于激光准直扩束镜方面的问题
发表于 2008-3-12 08:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 激光扩束镜可不可以反过来用  比如我一束光发射出去时候直径是0.4mm。经过扩束镜后变成10mm。反射回来的光按照远光路返回。光线直径是不是0.4mm啊。
2怎么计算发射出去的光在远处的光斑大小啊??
发表于 2008-3-12 09:03:42 | 显示全部楼层
什么样的光束?平行光束?基模高斯光束?M2因子多少?
0.4mm的也不会是平行光束。。。
不过你的扩束倍数很大啊!
1、扩束镜有离焦。
2、高斯光束的扩束与理想平面波的扩束不是一回事。
3、高斯光束(M2因子已知)可用ABCD矩阵计算任意位置的光斑大小的。
 楼主| 发表于 2008-3-12 10:19:19 | 显示全部楼层
我想让出射光斑和返回后的光斑都尽可能小 大约是在5mm级别上下。不知道该怎么选择扩束镜啊
另外:我想问下。激光器发出的光经过扩束镜后发射出去。遇到远处的一个镜子发生反射。反射回的激光按照原路返回,经过扩束镜后频率会不会发生变化?光的性质会不会发生变化。比如以前是平行光。回来后是不是还是平行光?按照光路可逆原理。我觉得应该是。不知道我想的对不对。
[ 本帖最后由 aibuai 于 2008-3-12 11:14 编辑 ]
发表于 2008-3-13 09:03:45 | 显示全部楼层
原帖由 aibuai 于 2008-3-12 10:19 发表
另外:我想问下。激光器发出的光经过扩束镜后发射出去。遇到远处的一个镜子发生反射。反射回的激光按照原路返回,经 ...
那是理想情况,完全的可逆是不那么容易出现的。。。。
透镜有像差,其他介质、元件也有像差。
所以,光路基本可逆,但是波前很难可逆。
另外扩束镜的离焦,导致光束两次经过透镜效果变换,因此返回光斑要重合基本很困难。
而且,衍射发散是光的本性,随着传输距离的不同,聚焦性能也不一样
 楼主| 发表于 2008-3-13 09:23:02 | 显示全部楼层
谢谢您的回答。虽然您说的东西我具体不太明白。但是对我的帮助很大。
发表于 2011-4-20 20:57:41 | 显示全部楼层
挺有意思
发表于 2012-6-2 15:07:28 | 显示全部楼层
看看
发表于 2012-6-4 13:45:53 | 显示全部楼层
原路返回会发生相干的吧,我也做过类似系统,不过我用的是半反半透的透镜代替反光镜,结果出光一闪一闪的
发表于 2012-6-15 23:50:59 | 显示全部楼层
激光扩束镜主要有两个用途:其一是扩展激光束的直径;其二是减小激光束的发散角.一束被扩束的光束的发散角,和扩束倍数成反比例.
如果你反过来使用:一会缩小激光束的直径;其二是增大激光束的发散角.增大了激光束的发散角,这样的激光束经过聚焦以后的光斑会比你不反转使用扩束镜聚焦以后的光斑更大.
你说的"激光器发出的光经过扩束镜后发射出去。遇到远处的一个镜子发生反射。反射回的激光按照原路返回".这样回来得到的激光束,光束性质不会变化,只是在做无用的事情,不如不要扩束镜,这样还可以避免能量损耗.
发表于 2012-6-16 00:00:56 | 显示全部楼层
这样问题就有点复杂,基本上和以下2个方面有关系.一你发出来的激光的性质有关系;二和你的光路系统有关系.光路系统中,扩束镜的倍数;聚焦镜的设计等.
需要根据你的激光性质和使用要求,对你的光路系统进行合理设计,这个问题是光学设计的问题.
发表于 2012-6-16 00:05:01 | 显示全部楼层
至于如何选择合适的扩束镜,你告诉我具体情况,我可以提供一些参考意见.因为我们专业生产激光光学系统需要的各种光学元件.QQ:405535453.
