查看: 5946|回复: 1
ZEMAX光学设计软件
发表于 2008-3-13 09:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZEMAX光学设计软件是目前全球光学设计领域应用最多的设计工具!
ZEMAX软件应用的领域包括:
★ 传统相机镜头、数码相机镜头、显微镜、望远镜、目镜等镜头设计等
★ 各种变焦镜头、手机摄像头等
★ 各种夜视系统、光学发射天线等
★ LCD 背光板和LED建摸
★ 光管、光纤连接器等通信系统和元器件
★ 车灯等各种照明系统设计和分析
★ DVD、VCD 激光读写头
★ LCOS、DLP等各种投影仪及光学引擎设计
★ 干涉仪、全息光学
★ 各种激光器谐振腔等等
1 技术性能
软件可以实现的主要功能
l 几何光学设计:各种成像镜头的设计、成像质量分析、温度环境分析、生产加工分析
l 物理光学设计:各种激光系统及组件的设计及分析,光学相干衍射特性分析、光纤耦合等
l 照明系统设计:各种照明系统的设计,包含光机设计,可以个Pro-E、Auto-CAD、Solid-Works 等机械档进行转入转出、可以实现照明系统零件的自动优化
l ZPL语言扩展,ZEMAX软件自带的编程语言可以实现功能的扩展
l 扩展功能:ZEMAX软件可以和c语言、C++、VB等编程语言进行配合使用
以上各种功能几乎涵盖了光学的各个领域,在各个领域中该软件都可以实现自动的优化求解,使用非常便捷,是目前全球光学工程师应用最广泛的设计软件!
软件详细功能模块欢迎访问:
http://www.wavelab-sci.com.cn/shownews.asp?id=87
2 先进性和特色(与同类软件相比,或独有的特点)
ZEMAX相比其它软件的优势:
l 功能强大
l 软件易用
l 实例众多
l 技术支持力量雄厚
l
(1) 功能强大
ZEMAX-EE版软件具有其它同类软件无法相比的功能:
l 玻璃材料离散优化方法:可以指定材料库进行玻璃牌号的优化,此方法配合高级优化进行,软件可以自动方便的寻找软件指定玻璃牌号的材料。
l 直观的成像质量分析:当您设计好一款镜头的时候,可以将一个BMP格式的图片放在物方,用这个功能可以快速的看到经过镜头后成像在像面上的成像图片的质量。成像分析方便直观。
l 丰富的光学棱镜和组件库:在ZEMAX-EE版软件中,有丰富的光学组件及棱镜库,方便调用、使用灵活、材料尺寸可以随意定义。
l 照明系统快速优化功能:最新版的ZEMAX-EE对于照明系统的优化速度提高了50倍,是同类软件无法相比的。同时采用传统的评价函数的设定方式,使用方便
l 功能强大的全局优化算法
l 公差分析可以模拟生产加工及装配,
(2) 软件易用
l 界面友好:采用标准的WINDOWS接口,同时具有自己特点的图形和数据窗口,极其方便易用,同类软件望尘莫及。
l Excel表格的数据编辑方式,连接SOLVE各种计算方案
l 在先手册随时查询帮助信息,讲解细致入微
(3) 实例众多
l ZEMAX-EE版软件中自带了各种专利及实例:包括成像镜头、照明系统、光纤、衍射、反射、非球面等等,丰富的设计实例给您给更多的参考。
l ZEMAX公司还提供了分类的ZEBASE镜头专利库,同时具有3万多个美国和日本专利镜头专利库也可以配合ZEMAX-EE同时使用。
(4) 技术支持力量雄厚
l 光研科学有限公司南京总部由技术力量雄厚、实战设计经验丰富的技术工程师为您提供Email、电话、及在线技术服务。
2008年2月22日ZEMAX发布了2008年的第一个正式版本,2008年3月6日又根据客户需求再次推出加强版。
对于此次的软件产品更新的信息,您可以通过光研3月份的简报中获得。
请点击下面连接进入:
http://www.wavelab-sci.com.cn/shownews.asp?id=110
新的通用功能
1、  大多数ZEMAX图形窗口现在有了新的面貌,我们加入了网格线以便看清数据范围。如果您喜欢原来的风格,可以在Preference对话框内关闭网格线的显示
2、  主窗口下方的状态区现在能报告Lens,Extra,Multi-configuration 和NSC编辑器中Solves的详细情况。当指标在编辑器上移动时状态会被刷新,可以使得Solve的状态更容易阅读和检查。
3、  玻璃替代范本(Glass Substitution Template)现在支持单独地关闭或打开每项的测试。例如在加载CR和FR测试的同时可以忽略SR和AR测试。对话框也会报告符合当前标准的玻璃类型数目,并且这个数目在模板被修改时会自动更新。
4、  玻璃图(Glass Map)功能现在支持一个选择框将玻璃替代模板加载到所显示的这些玻璃。
5、  增加了新的玻璃图叫作Athermal Glass Map,可以在chromatic vs. thermal power图上画出玻璃的名称。
6、  所有的编辑器现在支持View菜单下的“Go To”选项。Go To可以用于查找特定的面,操作数或者物体编号和注释。
7、  System Check功能探测到一些附加的命令创建错误和警告。
8、  增加了新的菜单选项用于插入带有源结构Pick-Up Solve的新结构。
9、  IDEAL和IDEAL2膜现在支持一个明确的TIR值用于光线TIR的反射透过率。
10、在ZEMAX中集成了网络版许可服务器测试用于检测许可服务器安装正确与否。详情请参考连接。
11、Glass Catalog Report现在支持标准(standard),首选(preferred),废弃(obsolete),特殊(special)和熔炼(melt)玻璃。
12、删除了Corning Lens Catalog因为这些镜头不再存在。
13、提供了新的Ohara.agf玻璃档,它与先前版本有非常不同的热数据。
14、ZEMAX在线帮助现在编成了HTML格式。由于安装程序不会删除任何文件,安装后如果需要节省磁盘空间可以删除/zemax/help folder except zemax.chm  档夹内的所有档。
新的序列功能
1、两个新操作数 FDMO和FDRE用于快速修改视场数据。这些操作数能让后续的用到视场序号的操作数用于任何视场点上的计算。更多信息参考这里。
2、Footprint Diagram现在能选择任何一个结构。
3、新增了一项工具用于将所有的semi-diameter变为最大孔径。这对变焦系统很有用。
4、对高精度光线瞄准算法做了改进。
5、Huygens MTF操作数MTHS,MTHT和MTHA现在支持一个可选的用户自定义离像距离。
新的非序列功能
1、Array物体现在支持3个方向上的非线性组件间隔。间隔可以用一个4阶多项式定义。这对背光LCD屏的魔力很有用,参考这篇文章上的例子。
2、在NSCE内支持MIL数和Model玻璃。这些玻璃模型可用折射率,阿贝数和可选的部分色散项定义材料。
3、新增了带有X和Y方向高斯分布的散射DLL。
4、新增了体散射模型Henyey-Greenstein DLL并附带有源代码。
5、importance采样目标的最大数目增加到了6。
6、滤光片X_HITFACE可选择入射到物体指定面上的光线。
7、NSDD优化操作数和宏命令现在可以计算角空间内的总通量。
8、Radial Source光源现在可以指定最小最大角度范围。
9、Annular Asphere Lens的锲形部分现在支持独立的前后端最小最大孔径。
10、“Convert To NSC Group”工具现在有一个选项用于将某一范围内的面转化为纯的非序列模式文件,而不是默认的混合模式文件。
11、新增了“Ray Rotator”物体。这个物体是理想的矩形或者椭圆平面,它可以将光线绕着两个轴旋转。这个物体的用途是改变发自光源的光线分布。这对太阳追踪很有用,可以模拟太阳的运动而不需要移动模型的几何位置。
新的公差功能
1、  环形面现在可以用TEZI操作数做非规则度公差分析。
2、  Mote Carlo功能现在可以保存所有的Mote Carlo档,甚至是不能被追迹的。
3、  公差分析的文本输出流可以自动写入到输出文件和现实窗口内,这可以防止数据的意外丢失。
新的ZPL功能
1、  扩展功能中新增了关键词PLOT。该关键词可以很容易地用几个命令创建曲线图。使用PLOT可以大大简化ZPL生成曲线的难度。有关该新功能的描述参考这儿。
2、  ZPL宏现在可以调用其它的红,并将资料在调用和被调用宏之间传输。对于该新功能的完整描述,参考这儿。
3、  新增了ZRDSUM用于连接ZRD檔。
4、  关键词PAUSE现在支持一个选项用于延迟宏的执行,可以延缓多个毫秒。
5、  MODIFYSETTINGS现在可以修改成像分析功能的孔径设置。
6、  MAKEFOLDER可以在任何提供的路径上创建一个档夹。
7、  PRINT关键词现在支持字符串表达式,包括字符串函数和文字字符串以及字符串变量。
修正的Bug
1、  修正了如果物距很长但不是无限共轭时,Power Field 图和Power Pupil图计算不正确。
2、  修正了报告图形显示中存在的小问题。
3、  修正了双折射模拟中的问题和POP算法中有关光线耦合高阶模计算的问题。
4、  现在如果像面之前的面被忽略离焦MTF曲线可以正确地工作了。
如果您是ZEMAX技术服务期内的客户,你可以通过光研网站下载最新的安装程序和lc.dat档来更新到最新版本。
http://www.wavelab-sci.com.cn/download.asp
发表于 2012-12-9 18:12:37 | 显示全部楼层
支持
