查看: 2713|回复: 10
激光焊接铝合金的问题
发表于 2008-3-13 17:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么用脉冲激光焊接铝合金的时候,激光的输出镜片镀膜容易坏?
发表于 2008-3-14 09:20:58 | 显示全部楼层
有这回事?................
发表于 2008-3-14 13:52:10 | 显示全部楼层
可能是镀膜不好吧……
发表于 2008-3-14 16:37:44 | 显示全部楼层
常事,镀膜问题损伤阈值低
 楼主| 发表于 2008-3-15 09:33:56 | 显示全部楼层
但是焊接其他的金属材料没有出现这种问题,就是只要焊接铝合金,2~3天输出镜片就会损坏.
发表于 2008-3-15 10:39:21 | 显示全部楼层
那你应该用其他厂家的镜片试试了......
发表于 2008-3-15 16:57:04 | 显示全部楼层
顶一下
六楼说的有道理,至少可以验证现用镜片质量.
发表于 2008-3-16 14:07:51 | 显示全部楼层
在焊接的时候,有相当一部分能量返回了。
发表于 2008-3-17 00:42:41 | 显示全部楼层
激光焊接铝合金的问题
是什么型号的的铝合金?用的能量多大了?点焊还是连续焊,你所指的输出镜片是聚焦镜还是保护片?
 楼主| 发表于 2008-3-18 09:30:54 | 显示全部楼层
回复 #9 ccx0201 的帖子
普通的铝合金,用的能量在250W左右,做连续焊接,输出镜片是谐振腔输出镜片
发表于 2008-3-20 15:32:05 | 显示全部楼层
铝合金型号是??厚度??焊接的要求?? 镀膜损坏的现象?? 焊接的其它金属厚度?型号?焊接要求?另外我对你所谓的谐振腔输出镜片,不明白到底是哪块东东,是装配在焊接头上的,还是在谐振腔中?你的机器是什么品牌的?
