查看: 2176|回复: 0
宏景光电携4.3"主动矩阵有机发光二极体面板参展IIC 2008
发表于 2008-3-15 01:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
主动矩阵有机发光二极体面板(AMOLED)被称为下一代显示技术,包括三星、LG飞利浦,索尼都十分重视这项新的显示技术。在此次IIC上,宏景光电应用科技(香港)有限公司就带来了他们的最新产品,4.3"的AMOLED面板。 据该公司销售经理王永良介绍,AMOLED不管在画质、效能及成本上,表现都比TFT LCD优越很多。在显示效能方面,AMOLED反应速度快、对比度更高、视角也较广;另外AMOLED具有自发光的特色,不需要使用背光板,因此可以做得比TFT更轻薄,而且更省电;还有一个更重要的特点,不需使用背光板的AMOLED可以省下占TFT LCD 3-4成比重的背光模块成本。 王永良说,这次展出的面板尺寸达4.3",分辨率为480(RGB)×272,视角为180(UD)/180(LR),工作温度范围宽至-40℃~85℃,厚度小于1.3mm,这目前在业内属于领先水平。可用于UMPC,车载DVD播放机,数码相框等。
宏景光电展出的4.3" AMOLED面板(左),右为2.8"面板 王永良介绍,这款面板已根据客户订单进行量产了,但目前还没有被应用于产品中,主要有两个原因,一是刚开发出来不久,性能等各方面还有待考验;二是价格贵,目前这款4.3"面板的价格为99美元,而相同材料2.8"的面板只要200元人民币,价格如此悬殊,给产品应用带来一定的困难。谈到价格,王永良说,AMOLED面板产业的经营很艰苦,特别是量产良率一直没能提升,导致生产成本无法降低,面板尺寸越大,良率越难提升,所以这个4.3"的面板会卖到99美元。 尽管发展之路艰辛,厂商们仍对未来充满希望。王永良透露,公司计划在今年下半年推出可用于笔记本电脑的7.6"的OLED面板,09年上半年向更大的11.2"冲刺。 目前,OLED面板的成本约为液晶面板成本的1.5-2倍,且AMOLED面板的应用产品仍比较少。因此就本身对成本与价格相当敏感的终端产品下游厂商而言,目前的AMOLED面板的成本仍是偏高,所以AMOLED面板厂商必须要先致力于降低生产成本及提高量产良率,方才能在中小尺寸面板市场里占有立足之地,迎接AMOLED的春天来临。
相关信息
* oled是什么?
OLED的英文全称为Organic Light Emitting Display,中文意思就是“有机发光显示技术”,这是一种全新显示技术。它最大的特点是能自己发光——OLED的正极是一个薄而透明的铟锡氧化物(ITO),阴极为金属组合物,而将有机材料层(包括电洞传输层、发光层、电子传输层等)包夹在其中,形成一个“三明治”。接通电流,正极的电洞与阴极的电荷就会在发光层中结合,产生光亮。根据包夹在其中的有机材料的不同,会发出不同颜色的光。
