楼主: able5219
光电二极管响应度测试
发表于 2008-3-24 20:11:08 | 显示全部楼层
回复 #10 able5219 的帖子
你得到的下降曲线 是 二极管相应度/光谱仪探测器相应度。原因是你的光谱仪探测器应该是个可见-红外的探测器,如果你有该光谱仪的说明书可以看看它的探测器。由于光谱仪探测器在可见-红外区有较高的响应,而在紫外380响应低,这样你的二极管相应度/光谱仪探测器相应度比值,自然就会是一个在紫外高,而红外低的下降曲线。
michael-zhang说的对,如果没有的话,就找一个合适的探测器,找相关的可以定标的科研单位,给你做一个相对标准光源的响应曲线。这样以后就可以进行测量绝对响应度了
发表于 2008-3-24 20:34:59 | 显示全部楼层
单色光的波长和单色仪出射光斑的大小是否 有关系?
对于长焦距的单色仪,出射光斑 变化小,单色性好。
你的这个方法测量响应度,测相对响应还好些,测绝对响应问题多多。
发表于 2008-3-25 10:58:47 | 显示全部楼层
able5219
你是哪个单位的?我也用北京卓立汉光的东西,成都的,不知道你还有他们的什么东西?我们可以交流交流。
 楼主| 发表于 2008-3-25 15:01:10 | 显示全部楼层
回复 #15 michael-zhang 的帖子
我是大连的
我们这里还有卓立汉光的溴钨灯
你做的是什么课题啊?
我主要就是测试光电二极管的性能参数
和工艺参数
有机会多交流
我的QQ376017014
 楼主| 发表于 2008-3-25 17:01:17 | 显示全部楼层
回复 #13 slyz 的帖子
版主,我不明白你说的
具体是什么意思?
能否说的更具体一点
谢谢
发表于 2008-3-26 13:54:28 | 显示全部楼层
普通si的 photodiode响应度峰值一般在850-940nm这段,大概也要到0.7-0.9a/w,  一般厂家的pd都有曲线标注了。。
灯泡的主要波长范围325-900   色温高 紫外强  ,
 楼主| 发表于 2008-3-26 14:51:12 | 显示全部楼层
回复 #18 justin-tang 的帖子
我现在测量的是滨松光电二极管
峰值在560nm
单色仪可提供的波长范围为350-900nm
现在问题就是测量出来的
光谱响应度曲线从380-900nm是依次下降的
而不是理论上的钟字型
大侠,能否给点建议
我们现在没有参考探测器
想买最近也不大现实
发表于 2008-3-28 14:53:47 | 显示全部楼层
学习~~~
发表于 2008-4-2 20:52:04 | 显示全部楼层
用光谱仪测得光的辐射强度,强度和面积的乘积为光敏面上的功率
你用的光谱仪探测器是什么?有它的光谱响应曲线么?
 楼主| 发表于 2008-5-16 08:27:16 | 显示全部楼层
回复 #4 slyz 的帖子
版主问一个疑问
我在书上看到说
二极管作为探测器使用时必须加偏压
不知道在做响应度测试时
光电二极管是不是需要加偏压啊
如果需要的话多大的电压合适
谢谢
发表于 2008-5-24 10:11:34 | 显示全部楼层
谈点想法:测量光源的功率分布曲线时,希望接受器的响应曲线是平直的,反过来测量接受器的响应曲线时,希望光源的功率曲线是平直的,可是世界上没有这样的光源,只有标准A光源(钨带灯)、C光源、D550等。钨灯红光多蓝光少,所以一般光度计测近紫外到近红外时,要分别开氘灯和钨灯,接受的光电管分别开蓝光电管红光电管,世界顶级的美国PE和瓦里安用的是日本的接受器紫外红外响应都满足要求。用光谱仪如果不是付立叶光谱仪和分光光度计是一样的,紫外大约在340nm换光源,我们从这到780nm看到钨灯的光谱功率曲线形状,是开始比较低然后渐渐上升然后缓慢平过。接受器硅光峰值900nm硒光560nm瓦里安买日本的短波响应也低,校基线时,短波200-3000左右,长波30000-50000左右,校零以后软件把它们划整为100。如你的光电管经的光单色仪后打入光谱仪接受,一定会出现红光读数低,你的短波功率是被500除的商,长波是50000除的商,就像版主说的,具体仪器两个曲线叠加的总曲线还不同,会使测量光电管的功率曲线严重错误。怎么办?要想标定光源光谱功率分布,最好买计量部门标定过的接受器,这样响应曲线可信,测量的光源功率分布曲线是在法定器具上进行的,测量数据可以朔源。
 楼主| 发表于 2008-5-26 08:28:25 | 显示全部楼层
回复 #23 ds1234567 的帖子
谢谢您的回复
以后还有需要的您帮助的地方
打扰之处还请见谅
