楼主: able5219
光电二极管响应度测试
发表于 2008-5-28 14:14:30 | 显示全部楼层
原帖由 able5219 于 2008-5-16 08:27 发表
版主问一个疑问
我在书上看到说
二极管作为探测器使用时必须加偏压
不知道在做响应度测试时
光电二极管是不是需要加偏压啊
如果需要的话多大的电压合适
谢谢
加反向偏置电压:
好处:增加线性度
坏处: 增加暗电流
 楼主| 发表于 2008-5-29 08:31:06 | 显示全部楼层
回复 #25 justin-tang 的帖子
谢谢您的回复
 楼主| 发表于 2008-6-2 21:11:45 | 显示全部楼层
回复 #23 ds1234567 的帖子
大侠问个问题
我们现在测试过程中
光源直接与单色仪相连
现在出现的问题是
出射狭缝出射的单色光不均匀
从上到下依次增强而且变化很明显
不知如何才能避免出现这种情况
谢谢
发表于 2008-6-3 08:46:42 | 显示全部楼层
原帖由 able5219 于 2008-6-2 21:11 发表
大侠问个问题
我们现在测试过程中
光源直接与单色仪相连
现在出现的问题是
出射狭缝出射的单色光不均匀
从上到下依次增强而且变化很明显
不知如何才能避免出现这种情况
谢谢
得加个透镜吧 ~!
 楼主| 发表于 2008-6-3 14:22:46 | 显示全部楼层
回复 #28 justin-tang 的帖子
谢谢,现在麻烦了
以后结果恐怕就更不可预知了
加入的器件越多,不稳定因素就更多了
发表于 2008-6-7 16:22:15 | 显示全部楼层
光源没有贴近和充满入射狭缝,把几个管的圆头磨平,磨毛或加毛屏。
发表于 2008-6-9 19:37:22 | 显示全部楼层
你这个方案跟一般分析仪器设计都差不多 遇到类似的情况 分析仪器一般都是加透镜
 楼主| 发表于 2008-6-16 09:15:43 | 显示全部楼层
回复 30# ds1234567 的帖子
大侠我的专业是机械
对于物理光学了解的不多
对你说的有点不大理解
能否说的更详细一些
谢谢
 楼主| 发表于 2008-6-16 09:16:52 | 显示全部楼层
回复 31# justin-tang 的帖子
谢谢您的建议
 楼主| 发表于 2008-6-16 09:21:48 | 显示全部楼层
谢谢您的建议
 楼主| 发表于 2008-6-17 20:46:19 | 显示全部楼层
大侠不知道加透镜应该选择什么类型的?
我看到有的是加的石英准直透镜,
由于对透镜缺少了解不明白是怎么转变成为均匀的平行光的
还请大侠指教一下,谢谢
发表于 2008-8-1 21:26:54 | 显示全部楼层
楼上的,你用光源直接与单色仪相连这个方案是不可行的.因为需要的是一整套光学系统,主要就是把散射光聚成一定大小的平行光斑.建议你用一台分光光度计,性价比较高,当然,你得到的是相对值而不是绝对值,可以把上面提到的标定管或者HAMAMATSU的管子作为样管来比较你要检测的管子.当然也有更好的方案:用高性能光栅分光仪+可调光源+光导纤维,不过这个整体会超过10万.
