查看: 1788|回复: 3
请教分束器相关问题
发表于 2008-3-17 21:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        根据菲涅耳公式,介质对于偏振平行于入射平面的光和垂直于入射平面的光,其反射系数是不一样的。
        因此,一般的分束器对于水平偏振和竖直偏振的光其反射率是不一样的。但是好象一般文章中忽略这些差别,请问这样做有没有道理?究竟这种影响有多大?分束器的反射率是针对哪个偏振设计的?
        急用,万分感谢!
发表于 2008-3-20 10:55:08 | 显示全部楼层
那要看你的入射角了
 楼主| 发表于 2008-3-20 12:07:52 | 显示全部楼层
一般都是45度左右入射的。
发表于 2008-3-20 14:00:41 | 显示全部楼层
若是偏振光则设计须针对对应的偏光
否则一般的就是对自然光了
