查看: 6583|回复: 4
偏轴投影(投影屏幕在桌面以上)是如何实现的?
发表于 2008-3-18 10:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的投影机都是放在桌上 , 而投影屏幕在桌面以上, 即屏幕中心与镜头光轴偏离
如果说PANEL与镜头是偏移的,那偏移量是多少?  理论上看 要达到 100%偏移才可能完全实现投影屏幕在桌面以上, 那岂不是镜头设计要以两倍的像高设计? 不太可能把,
另外,panel与镜头是不是绝对平行呢?
这里面有没有软件OFFSET 的作用在里面呢?
请大虾指教!!!
发表于 2008-3-31 11:07:56 | 显示全部楼层
是这样的
 楼主| 发表于 2008-4-1 23:13:27 | 显示全部楼层
请问达人,偏轴的DLP光机为何要用Field lens做架构?
 楼主| 发表于 2008-4-2 00:46:03 | 显示全部楼层
如果FIELD LENS 起光线分离的作用,是如何保证光线的均匀性? 一定要和projection lens 一起设计么?
 楼主| 发表于 2008-4-2 12:18:20 | 显示全部楼层
基于telecentric architecture 的 field lens 架构和nontelecentric 架构  区别在哪里?
