查看: 4851|回复: 0
高级光功率计[OLP-55][JDSU安科特纳]
发表于 2008-3-21 10:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
JDSU(安科特纳) Smart 型手持光表是为适应下一代光网络测试而设计的系列仪表。已经有超过70,000台Acterna 的手持式光表被全球用户广泛使用,JDSU(安科特纳)又推出了新的SMART(灵巧型)系列手持式光表帮助您的网络达到更高的性能。JDSU(安科特纳)的SMART手持式光表是一个新型的、智能化和高性能的产品系列,可测试所有类型光信号和系统,包括宽带、PON以及千兆以太网。
所有Smart 型手持光表均提供以下应用:
   更多的校准波长,使其具有业内最高的性能。
   SMARTStar GUI图形化用户界面,能够提供快速、方便和直观的操作。
   先进的SMARTEnergy 电源管理系统。
   设计精巧的仪表挂绳,方便工作人员双手同时操作。
   USB接口用于远程操作和方便的生成与分析基于Microsoft Excel TM的测试报告。
   紧跟国际标准,保证最高的测试精度和可信度
   结构坚固、抗震、防水溅设计,适于现场操作。
   启动快速,无需预热时间,减少了测试时间
OLP-55 SMART光功率计是高性能的功率计。用于测试、安装、维护单模与多模光缆与网络。它通过自动暗电流补偿实现独特的内置自动调零功能(正在申请专利),创造了一个新的产业精度标准,能够获得更高的测量精度。
深圳市怡隆贸易有限公司 版权所有   网址:www.szxeb.com  网站开发维护:怡隆贸易
联系地址:深圳市福田区车公庙泰康轩2116室   邮编:518048
电话:0755-21113118 传真:0755-82228811 销售查询:21113118 手机:13265882888
 楼主| 发表于 2008-3-21 10:03:48 | 显示全部楼层
单芯光纤熔接机[FSM-50S][日本藤仓]
新式的芯部对准光纤熔接机FSM-50S 在对准系统(PAS方式)中进行了几项改进,使50S成为了世界上最小最轻的光纤熔接机。改进后的熔接和加热时间,使50S拥有世界上最快的熔接速度,更适合了野外施工的要求。这个机型的设计还有很多有价值的特点,更适合了人体学的要求,减少了操作步骤,大容量的电池处长了野外施工的使用时间极限。可活动的显示器和双向的操作方式更大的方便了操作者。有了这些特点,FSM-50S不仅仅再是一种工具更是一件完美的艺术品。
 楼主| 发表于 2008-3-21 10:05:05 | 显示全部楼层
带状光纤熔接机[FSM-50R][日本藤仓]
特点:
  适用熔接带状光纤、FSM-50R12:可熔接12芯带状光纤、FSM-50R8:可熔接8芯带状光纤通过固定的V型槽进行光纤对准、双重方向的操作系统、自由放电校准系统、自动光纤承载系统大容量插入式电池、简单的操作步骤。
 楼主| 发表于 2008-3-21 10:06:03 | 显示全部楼层
单芯光纤熔接机[TYPE-39][日本住友]
概述:
   住友电工的 Type-39纤芯直视型光纤融接机是世界首次推出双联加热器系统的仪表。两个独立的加热器突破了“必须等待加热补强时间”的传统概念。其精密的计算可在一分钟内完成两组接续加热补强,创下当今世界之最。
    Type-39先进的电子程序设计 ,可以选择自动接续、自动加热补强使接续变得更快捷、更容易。 Type-39是一款全自动、易操作、高性能、低接续损耗的光纤融接机。 优良的设计使其可以接续任何光纤 :单模、多模、色散位移和各种特殊光纤。
    该融接机使用高精度纤芯直视法对准光纤,达到接续损耗极低的最佳接续效果。体积小、重量轻,操作简单,携带方便,适合野外及高空作业。
优异特性:
★ 符合欧盟 RoHS 环保标准
★ 双联加热器装置,大大提高作业效率
★ 5.6” 寸大屏幕彩色显示器,前向、后向自由转换
★ 接续可自动开始
★ 加热器可自动开始
★ 光纤种类自动识别
★ 超高速接续加之双联加热作业时间世界最快
★ 清晰高亮度 LED 照明
★ 高容量BU-66L 电池可进行 200 次接续和加热操作
★ 光纤夹可独立或联同防风盖共同操作
 楼主| 发表于 2008-3-21 10:07:34 | 显示全部楼层
带状光纤熔接机[TYPE-66][日本住友]
业内首款特别功能
——双联独立加热器(已申请专利)
——独立防风盖光纤裸纤夹
——自动接续和加热
——全新设计的光纤夹具
——节能省电
——更快的融接加热速度(融接速度约20秒)
——加热状态提示条
——用于连接PC的USB端口
——装备有DC输出端口
——V型槽白色LED灯照明
——符合欧盟RoHS标准(采用无污染材料和环保设计)
——FEES光学系统可同时观察所有的光纤,可目测光纤的端面情况
 楼主| 发表于 2008-3-21 10:08:40 | 显示全部楼层
光时域反射仪OTDR[MTS-6000][安科特纳JDSU]
性能特点:
结构紧凑,重量轻,高度集成
已经可以支持40多个应用模块
有IL/ORL、OTDR、PMD、CD 或 WDM 插拔模块选择
与MTS-51001和 MTS-8000的插拔模块兼容
带有内置的 VFL、功率计、LTS与视频检查显示选件,具有全面的连接检查功能
内置的光话机选件用于使用光纤通话
话机中的数据模式能够对两个远端单元进行配置、测试与结果采集
在严酷度、跌落测试、扩展电池寿命等方面超过 Telcordia 的技术指标
JDSU的MTS-6000是一个结构紧凑的、重量轻的测试平台,设计用于安装与维护光纤网络。它为现场技术人员提供当今市场上最高级别的性能与可升级能力。
MTS-6000具有模块化的设计,它能够提供广泛的测试功能,具有40多个不同的光纤模块用于各种类型的应用。MTS-6000的多功能性使得技术人员能够采用一种类型的测试设备进行标准化的测试,然后可以引入新的现场测试功能而无需增加成本。由于MTS-6000与我们目前现有的光纤模块产品系列兼容,技术人员可以现场在MTS-8000多网络测试仪平台与MTS-6000之间更换插拔模块,无需其它的工具。为了确保您在测试设备上的资金投资获得最高的投资回报率,现有的MTS-5100的OTDR模块可以(采用扩展)被转化为与 MTS-6000 一起使用。
MTS-6000是一个高度集成的平台,它具有一个模块插槽、一个大的高可视度的彩<BR>色显示屏(触摸屏为选件)、一个高容量的锂离子电池、一个可选的视频检查显微镜(通过USB端口),以及可选的内置光测试功能,如可视故障定位仪(VFL)、功率计与损耗测试仪(LTS)。
