查看: 2440|回复: 0
数码单反相机上面加入了Live View实时取景
发表于 2008-3-23 01:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
[tr][td=1,1,960]
很轻松的实时取景拍照姿势 VS 很滑稽的光学取景拍照姿势[查看详细]
实时取景拍照姿势
实时取景拍照姿势
实时取景拍照姿势
配备Live View实时取景功能的数码单反机型
现在越来越多的厂商在新推出的数码单反相机上面加入了Live View实时取景功能。以往数码单反相机只能够采用光学取景窗进行取景,如果将相机举过头顶拍摄或者放在靠近地面的位置拍摄时非常不方便。而实时取景功能可以将相机取景的画面显示在LCD液晶显示屏上面,大大方便了用户取景构图。
全球首款配备LiveView实时取景功能数码单反相机——奥林巴斯E-330
奥林巴斯E-330是全球首款可通过后嵌式液晶显示屏提供实时影像取景功能的可互换镜头式数码单反相机。这一技术在当时(2006年)的业界仍被看作是很难实现的,而E-330通过为液晶显示屏安装专用CCD传感器来实现。
七大数码相机品牌具备LiveView功能的单反机型
尼康D3Live View 实时取景功能
佳能EOS 450D
佳能EOS 40D
佳能EOS 1Ds Mark III
佳能EOS 1D Mark III
索尼α350
索尼α300
宾得K20D
三星GX-20
松下L10
奥林巴斯E-3
奥林巴斯E-510
尼康D300
[tr][td=1,1,960]
Live View实时取景功能的优点与不足
前言:新开发的功能必然会有一些不完善的地方。比如奥林巴斯和佳能和尼康的实时取景功能都是依靠影像传感器实现,而当取景时反光板是抬起的,无法进行自动对焦,如果能够对焦也需将反光板降下依靠光学系统进行对焦后再将反光板抬起恢复实时取景。这样一来,在反光板降下时,实时取景被打断,并且对焦速度也受到影响,无法进行抓拍,只适合拍摄静物时的辅助构图。
接下来,以目前具备Live View实时取景功能的主流数码单反机型为例子,摘录国内各主流垂直IT网站的评测报告结果,为您剖析各款机型Live View实时取景功能的优点和不足。
索尼 α350
[查看详细]
优点:索尼α350既实现了实时取景功能,又完全不用改变相机在取景器前的光学结构;既能够像小型数码相机一样使用液晶屏取景,又能以单反相机的对焦速度进行对焦;既向液晶屏上提供了实时图像,又不会消耗那块昂贵的大型CCD的寿命。(蜂鸟网)
α350的实时取景独立于拍摄模式外,也无需从拍摄菜单里进行功能设置。这一点比起尼康和佳能现有的实时取景机型要来得简单、方便。由于采用了特殊的光路设计,使得α350可以在实时取景时快速自动对焦,而无需中断实时显示的画面。这又是比尼康、佳能相关机型先进的地方。(IT168)
不足:α350的实时取景显示范围比实际拍摄画面的要小,这也是特殊光路设计带来的遗憾。在实时取景模式下,α350的显示亮度会模拟曝光之后的效果,不能进行光圈预览。在画面放大功能上做得比较简陋,通过专门的按钮可以,但仅可以对画面中央部分画面进行很小幅度的放大,不如尼康、佳能相机的这项功能来得实用。(IT168)
佳能 EOS 450D[查看详细]
优点:佳能450D由于实时取景升高了反光镜,可以直接按下快门进行拍摄。之前发布的EOS 40D也没有搭载这项技术,需要反光镜放下进行对焦然后再升起进行拍摄。(蜂鸟网)
不足:EOS 450D靠CMOS像位差感应技术进行对焦,相比用光学取景器进行对焦,相位差感应技术对焦速度慢了许多。尤其是在光线不充足的条件下或者对移动的物体进行对焦,相位差感应技术要花费更长的时间进行对焦。不能够进行液晶屏的翻转,在拍照的时候多多少少会影响到对画面的确认。(蜂鸟网)
宾得 K20D[查看详细]
优点:与大多数机型实时取景功能类似,采用主影像传感器取景-反光镜复位相位检测对焦。通过该功能可以抬高反光板取景,按下AF按钮可以利用反光板复位相位检测进行自动对焦,并且可以手动选择对焦点。通过后组拨轮还可以进行4倍或8倍放大取景框,以便于通过LCD取景时作对焦用途。(太平洋电脑网)
不足:与其它同类机器缺点一样,宾得K20D靠CMOS取景要先按下AF按钮对焦,再按下快门到拍摄时存在一段时间的延时,并不适合抓拍使用。K20D所融入的是一种主感光原件感光-通过手动对焦或者靠相位差对焦的一种Live View方式,就实用性来说仍然不十分大。(太平洋电脑网)
佳能40D实时取景中自动对焦
佳能 EOS 40D[查看详细]
优点:佳能40D的实时取景功能移植于1D Mark III,但有一项十分实用的改进,就是能在实时取景模式下实现自动对焦。拍摄状态下按下速控拨盘中间的“SET”键便能启动实时取景模式,这是反光板提升起来,光线直接进入到CMOS上。通常这时候自动对焦系统是不能运作的,因为从镜头到来的光线并没有进入到自动对焦模块上。(太平洋电脑网)
不足:必须按住AF-ON键,等自动对焦成功的提示音出现后才能放开AF-ON键,否则只按一下AF-ON键的话,只会令反光板复位然后瞬间提升,自动对焦系统来不及运作。在实时取景模式下进行自动对焦,由于有反光板的上下动作,对焦的整体速度是比不上非实时取景模式下的。(太平洋电脑网)
E-3实时取景模式拍摄过程示意
奥林巴斯 E-3[查看详细]
优点:E-3的Live View模式一个最大优点,就是可以对曝光进行检视,包括白平衡、曝光补偿的调整效果都是即时可见的。当然,除此之外还有直方图显示辅助判断曝光是否正确,可用性极高。(泡泡网)
根据在下这几天的使用体验,感觉单一的实时取景没啥用,但是当屏幕可以反转的时候那实时取景就很好很强大了。有了旋转屏幕,还要啥直角取景器,自己转一下就解决了,想怎么拍就怎么拍。(硅谷动力)
不足:实时取景时,E-3只是将反光板抬起,用Live MOS进行影像的实时采集,这样最直接的效果就是可以减低成本,虽然如此比较容易弄脏Live MOS,好在有超声波除尘可以去除感光元件表面的灰尘。(泡泡网)
手持模式下的自动对焦过程
尼康 D3[查看详细]
优点:三脚架模式下的对焦方式和消费级DC的对焦方式基本相同,虽然对焦速度不快,但是由于对焦平面就是成像的平面,所以对焦点非常精确。(迪派网)
不足:D3实时取景模式的缺点就是对焦过程中,反光板降下后,画面会全黑。(太平洋电脑网)
对焦速度慢是D3在Live View模式下的一大弱点,在对焦时相机液晶屏会关闭并且对焦时间较长。无论是手持还是三脚架模式对焦速度都有待改进。(中关村在线)
你如何看待数码单反相机配备Live View实时取景功能?
我觉得:Live View实时取景很鸡肋很残废
新开发的功能必然会有一些不完善的地方。比如奥林巴斯和佳能和尼康的实时取景功能都是依靠影像传感器实现,而当取景时反光板是抬起的,无法进行自动对焦,如果能够对焦也需将反光板降下依靠光学系统进行对焦后再将反光板抬起恢复实时取景。这样一来,在反光板降下时,实时取景被打断,并且对焦速度也受到影响,无法进行抓拍,只适合拍摄静物时的辅助构图。配备这一功能的相机整体价格也相应提高了,将无形中增加了消费者的压力。
1368 名网友认为Live View实时取景是鸡肋!
我觉得:Live View实时取景很飞跃很进步
实时取景功能是现在新推出的相机必备的一项功能。不同厂商和不同机型的操作方法多有不同。符合那些不仅希望使用取景器进行取景、而且希望能够在各种难于确定构图和对焦的相机位置上进行拍摄的更加专业的用户的要求,例如需两手伸至头部以上进行的高角度拍摄、从接近地面位置进行的低角度拍摄、以及近距离拍摄等。将相机贴近地面或者高举头顶进行拍摄时拥有实时取景功能就再好不过了。多花一点钱,多了一项实用功能,是值得的。
829 名网友认为Live View实时取景是飞跃!
[tr][td=1,1,960]
[tr][td=1,1,960]
网易数码频道出品  策划/制作:吴烁
