查看: 11471|回复: 14
镜片组装偏芯检测
发表于 2008-3-24 22:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个镜头,对镜片组装偏芯要求很严格,要求约为5um。
有什么办法可以检查镜片组装后的偏芯量?
用透射式偏芯测量仪是否可以,有谁知道它的工作原理吗?
发表于 2008-3-25 19:02:23 | 显示全部楼层
这么严格啊?
手机的也有3条啊.你那是多少的?如果用逆投影解像机就可以拉不过你要有CHART
 楼主| 发表于 2008-3-25 22:38:30 | 显示全部楼层
我都试过用逆投解方式,并用千份尺来调,但非常不直观,很麻烦、
发表于 2008-3-30 17:43:17 | 显示全部楼层
测量偏芯当然要用偏心仪进行测量!
测量方法和原理与测单片镜片一样,用反射和透过都可以测量,只不过两者测量的结果表示不同的偏芯而已。
发表于 2008-4-15 21:36:13 | 显示全部楼层
可以测。不过你那是什么怎么要求那么高
发表于 2008-9-28 01:38:49 | 显示全部楼层
用中心偏测量仪,13708023158.qq:519587808
发表于 2008-9-28 08:33:11 | 显示全部楼层
我們有做過幾款汽車用的攝像頭產品有偏心要求的,
我們也是用偏心儀測量來控制的,
另外還在成品的時候測量成品的偏心量。
不過這個時候出來的數值是一個偏心角度或者是一個偏差的像素值。
发表于 2008-11-20 13:48:02 | 显示全部楼层
试试德国的Trioptics偏心显微镜,可在镜头组装后测量偏心,不过价格不斐喔
发表于 2008-11-20 14:21:44 | 显示全部楼层
问题解决了吗?我们这边有调整和检测的设备,如果还有需要,可以给你资料参考
发表于 2008-11-21 14:08:54 | 显示全部楼层
ls:你处的设备可以对在光装进行检测吗?能否给我一份资料?我公司现正在寻找这样的设备
发表于 2008-11-21 14:09:44 | 显示全部楼层
我的邮箱:dingd3@126.com
发表于 2008-11-27 10:10:31 | 显示全部楼层
用偏心量测定仪就可以解决问题,如4楼说的,反射式、透射式的都可以,只是使用不同的仪器评价方式要自己想想。品牌一般有德国Trioptics的,日本奥林巴斯的,日本Pearl的。
