查看: 2495|回复: 5
讯技光电新产品: FRED 光学设计仿真软件(光学系统分析、设计、研究)
发表于 2008-3-25 15:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
FRED是一套由Photon Engineering所研发出来的光学仿真软件(光学系统分析、设计、研究),也是您在光学领域上最佳的伙伴(FRED),而它的显示窗口是实体显示工作平台,您可以直接在windows窗口中看到您所分析、设计的光学系统如下图所示。FRED的人性化工作平台可以让使用者在虚拟的光学实验上,可以马上找出光学系统上的问题。
所以,无论您是在CAD(IGES)软件或FRED中建立模型,都可以实时的在FRED显示窗口中秀出您所设计的光学机构模块。
FRED的人性化接口可以让您在光学系统上随时随地加上对象、挡板、镀膜效果、透镜等等,来建构您所需要之光学系统。FRED的系统分类结构可使您很容易的变换任一个系统的坐标。
所以,当您想在设计的光学系统上作任意修正时,都可以随时随地的加以修正,其结果并会马上呈现于显示窗口中。
FRED更可以针对您的光源设为Coherent、Incoherent、多波长、任意的发光角、任意的方向。
在FRED之中没有任何的限制,您可以任意的设计出您所需的面、曲面、非球面、材质、镀膜、光源、光线数等等之设定。而且在FRED窗口下,您可以对任一面、线、对象、系统执行坐标转换或移动之效果。
FRED的应用领域很广,包含了照明系统、导光板、反射罩、成像、投影、LED、扫瞄器、杂散光、红外线 、雷射、干涉、鬼影、同调光、光学系统原型及实验阶段之系统设计等等,皆可分析、设计、研究。
所以FRED并不像一般的光学软件,只是单纯作光学分析或设计,它可说是光学工程的未来指针,因为FRED除了可分析、设计之外,更可以应用于研究、创新、教学等等。
发表于 2008-3-26 19:18:33 | 显示全部楼层
说的挺好
可不可以免费试用呀
发表于 2008-3-28 11:14:21 | 显示全部楼层
有没有更详细的说明呀??
 楼主| 发表于 2008-4-1 08:45:01 | 显示全部楼层
当然可以的,请您发邮件把您的联系方式留给我,我将与您联系。
sales@infotek.com.cn
发表于 2008-4-24 14:34:01 | 显示全部楼层
回复 #1 infotek_tw 的帖子
聽說FRED=ASAP+TracePro,
有ASAP模擬快速的優點,加上TracePro建模方便的優勢喔,
而且可以讀取ASAP檔案格式,還不需額外轉檔程式,
就可以讀入Step&IGS檔案,真是太優了
发表于 2008-5-10 14:38:06 | 显示全部楼层
最近讯技在全国各地都有举办FRED的免费课程,感兴趣的朋友可以去了解一下,应该可以学到不少东西的。
