查看: 4476|回复: 14
关于手机镜头镀膜的瓶颈!
发表于 2008-3-26 21:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司先镀膜后会有赃物的情况.  细小的小颗粒.  工作环境为万级无尘室.分析初步为开镀膜机仓门的时候由于仓内温度80左右比环境中的20度要高.腔体的灰尘(镀膜时的腔体内壁会也镀上材料.产生灰尘!)往周围环境扩散,哪位大虾有好的办法解决这个问题..谢谢.!!!!!
发表于 2008-3-27 09:28:13 | 显示全部楼层
从进气到打开用了多长时间?工作后从多少真空度开始进气的??
[ 本帖最后由 镀膜加游戏 于 2008-3-27 09:35 编辑 ]
发表于 2008-3-27 09:43:01 | 显示全部楼层
镀完膜后,充气速度一定要慢;还有,充气阀有多长时间没有清洗了?镀膜伞和衬板是否定期清洗?周期是否太长???
发表于 2008-3-27 21:13:59 | 显示全部楼层
套环每炉清洗。
发表于 2008-3-30 11:37:35 | 显示全部楼层
套环每炉清洗?不现实吧?
发表于 2008-3-31 00:57:27 | 显示全部楼层
检查膜料及坩埚有没污染。
发表于 2008-3-31 13:35:59 | 显示全部楼层
非淡泊无以明志,非宁静无以致远.
非淡泊无以明志,非宁静无以致远.
非淡泊无以明志,非宁静无以致远.
发表于 2008-5-27 12:11:11 | 显示全部楼层
如果是这个原因,吸附的物体可以弄掉,你们试试可以擦去么?
发表于 2008-5-27 12:56:24 | 显示全部楼层
这个基本比较难
发表于 2008-9-9 16:49:29 | 显示全部楼层
有两种方法:
1.用帘子围住镀膜机,上方加个抽风系统.
2.镀膜好的产品再清洗一次就好了.
发表于 2008-9-9 20:40:24 | 显示全部楼层
LSD方法也太。。。。
发表于 2008-9-10 13:59:22 | 显示全部楼层
不信呀,我司做的树脂料的镜头就是这样解决这个问题的.当能没有选择洗.
