查看: 1649|回复: 0
电吸收调制激光器(EML)一问--高频RF和光电的同修看过来
发表于 2008-3-27 11:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
光源:2.5Gb/s电吸收调制激光
传输:Pseudorandom pattern 经过600公里光纤。
症状:back-to-back眼图非常好,jitter大概9ps,Signal-Noise Ratio有12dB,但是经过600公里传输后jitter增大至大约20ps,眼图不是清晰的三角眼图,变得有很多noise。
另外,传输后的眼图用DCA观测,DCA的trigger信号已经是时钟恢复后的信号。所以我怀疑增加的jitter与时钟信号没有太多关联。
小弟对高频RF电路一窍不通,各位大侠可否给些建议,如何通过改变光源的电容电感分布,从而达到改善传输后眼图的目的,进而实现jitter reduction。或者能给出一些参考书目或文章,谢谢!
