查看: 1867|回复: 6
激光对光纤材料的损伤特性的讨论!
发表于 2008-3-28 15:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料上把光纤的损伤阈值按照激光器的类型,一般分为能量损伤和功率损伤,对脉冲激光而言,为功率损伤,对连续激光而言为能量损伤。这个不知道是我记错了,还是概念不清楚。在一个供应商那得到的技术资料上,他给出的光纤数据对脉冲激光损伤阈值是J/cm2,而对连续的激光却是mW/cm2.
大家有谁明白到底是谁出错了吗?还有就是知道损伤阈值,那么怎么计算能够使用的激光参数,比如功率呀能量之类的。
发表于 2008-3-28 16:04:12 | 显示全部楼层
很明显,你错了,厂家出错就不用在行业里面混了。。。。。。。
发表于 2008-3-28 23:53:22 | 显示全部楼层
回复 #1 lane028 的帖子
我记得连续激光的强度用功率衡量, 脉冲激光的强度用能量(准确的说是每脉冲能量)来衡量. 光纤的损伤阈值与之对应.
 楼主| 发表于 2008-3-29 14:26:30 | 显示全部楼层
回复 #2 watermoon 的帖子
呵呵
有道理
我是有点混淆了
发表于 2008-3-29 17:46:56 | 显示全部楼层
厂家错了,有些厂家的东西相当不规范,可能是做代理的,所以有可能出错
发表于 2008-3-31 09:34:20 | 显示全部楼层
脉冲激光指标用能量衡量,单位为J, mJ等,对应能量密度J/m2(平方米)
连续激光指标用功率衡量,单位W,mW等,对应功率密度W/m2
发表于 2008-3-31 10:25:54 | 显示全部楼层
知道阈值功率密度Pc——对于连续光(相应地,阈值能量密度Ec——脉冲光),假设激光功率为P0,聚焦镜数值孔径为NA,同时假设完美聚焦,应使得激光功率密度P=P0/pi(0.61lambda/NA)^2<Pc (类似地,E=E0/pi(0.61lambda/NA)^2<Ec)
