查看: 3425|回复: 0
日系靠边 DSLR可选蔡司镜头全线点评
发表于 2008-3-31 21:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
2008-03-31 01:15:47 来源: IT168(北京) 网友评论 5 条 进入论坛
  •   在胶片机只能沦为怀旧用品,数码单反大行其道的今天,蔡司当然也毫不例外的为数码单反相机提供了优秀的蔡司镜头,包括为索尼阿尔法卡口设计的ZA系列自动对焦蔡司镜头和为尼康F卡口,宾得K卡口,M42螺口提供的ZF,ZK,ZS手动对焦镜头两大类。
前言:蔡司是什么
编者按:1846年成立的卡尔蔡司到现在已经经过了160余年的漫长历史,在光学仪器设计和制造领域取得了无与伦比的伟大成就之后,时至今日,蔡司在镜头制造产业中的地位和影响力依然是当之无愧的老大,其他无论哪家工厂都没有能与其相提并论的实力,顶多也就是到了能望其项背的水平而已。
和一般朋友们印象之中的蔡司不一样的是,卡尔蔡司所涉足的领域远远超出了我们的想象,仅仅从镜头来说,蔡司为大画幅的ALPA(阿尔帕)和SINAR(仙娜)提供了座机镜头,为中画幅的ROLLEI(禄莱)和HASSELBLAD(哈苏)提供中画幅镜头,在135相机领域,为蔡司依康和莱卡提供了M卡口旁轴镜头,为索尼提供了自动对焦的135SLR镜头,为尼康,宾得和M42分别提供了ZF,ZK,ZS接口镜头,为诺基亚提供了手机用镜头,为罗技提供了摄像头用镜头,另外在商用镜头领域,蔡司还做出了一系列的Prime电影摄影镜头(下图),被奉为经典的指环王和黑客帝国系列里面,都有蔡司镜头所立下的汗马功劳。
        在135单反配套镜头领域,蔡司还在胶片时代就提供了类似于M42接口,c/y卡口,Contax N卡口等等一大批优秀的镜头,不过这些都不是今天讨论的重点。在胶片机只能沦为怀旧用品,数码单反大行其道的今天,蔡司当然也毫不例外的为数码单反相机提供了优秀的蔡司镜头,包括为索尼阿尔法卡口设计的ZA系列自动对焦蔡司镜头和为尼康F卡口,宾得K卡口,M42螺口提供的ZF,ZK,ZS手动对焦镜头两大类,下面本文就开始分别介绍这些蔡司神镜。
    索尼和蔡司在镜头方面的合作历史非常长,范围也很广,从高端的商用高清摄像机(例如前些日子刚发布的支持Full HD的SONY PMW-EX1)和拍摄电影用的全幅35mm数码摄影机(例如CineAlta F35),到高级DC上面使用的蔡司变焦镜头(例如经典的F707/717/828等等),再到小DC上使用的蔡司镜头等等等等,不一而足。在索尼接手柯尼卡美能达之后,蔡司为α系统推出的四支ZA自动对焦镜头可以说是α系统极具吸引力的一个重大卖点。
planar T* 85/1.4ZA
         planar T* 85/1.4ZA是蔡司在135系统中设计的第五支85mm焦距的定焦镜头,最早的是C/Y(Contax/Yashica)Sonnar T*85/2.8(5片4组),然后是比较常见的C/Y Planar T*85/1.4(6片5组),极为少见的是限量版的C/Y Planar T* 85/1.2(8片7组),还有一个跟限量版差不多罕见的是自动对焦的Contax N 卡口的Planar T* 85/1.4(10片9组)。
     planar T* 85/1.4 ZA采用了不太复杂的8片7组设计,结构上比较接近限量版的C/Y Planar T* 85/1.2,拜新的光学材料镀膜技术所赐,planar T* 85/1.4 ZA在色彩和光学表现特性上与之前4支不尽相同,在继承蔡司优异的光学质量这个传统的同时,又有着属于自己的特色表现。它反差很好,分辨率也很高,仅仅在取景器中就可以感受到它的明亮和通透(即使是在a100那个昏暗的取景器中)。
一直以来有个共识,蔡司的镜头写着最大光圈是多少,那么它的最大可用光圈就是多少,而不像某些厂商标称最大光圈F1.x,而实际上这个最大光圈下光学质量相当差,必须要收缩两到三档光圈才可以使用,planar T* 85/1.4 ZA不一样,它在F1.4时锐度反差,边缘分辨率都已经达到了很优秀的水准,再收缩光圈对此帮助不大,而且就个人的感觉来说,收缩到F8之后,锐度反而会有所下降,而且焦外会变的有些生硬。
             很多朋友喜欢使用85mm镜头来拍摄人像,因此这个焦距的镜头也被称为美人头,在高手辈出的中焦镜头战场上,最优秀最均衡的永远是蔡司的Planar T*85/1.4,佳能大了半档光圈的EF 85/1.2L软肋是最大光圈下锐度不够,而尼康Nikkor 85/1.4则是层次上有所欠缺,色彩显得比较干,不够油润(小编个人觉得尼康色彩最好而且层次和反差都比较合适的镜头是180/2.8ED),唯一能和SAL planar T* 85/1.4 ZA相提并论的,是美能达85/1.4G。
      用在APS幅面的机身上时,SAL planar T* 85/1.4 ZA变成了127/1.4,接近早先流行的135mm焦距,实际上是加大了使用的难度,就算是有防抖系统的帮助,也需要更高的快门速度来保证安全。SAL planar T* 85/1.4 ZA在最大光圈下的表现非常优秀,让人痴迷,相比之下,其他光圈表现如何已经无关紧要了,需要注意的是F1.4的光圈下,85mm镜头的景深已经非常浅了,稍有不注意就会虚化掉自己原本想表现的主体,拍摄的时候应该小心翼翼的来操作,最好能够买上一支不错的脚架配合使用,机身防抖技术虽然已经比较成熟了,但如果你想真正的体验到蔡司镜头顶级的光学表现,把机身防抖关闭,加上脚架是唯一的选择。
           SAL planar T* 85/1.4 ZA外观短胖,直径81mm(滤镜口径72mm),长度75mm,除了镜头盖其他的全是金属和玻璃制品,重量达到了少见的650g(尼康85/1.4大小和它类似,重量550g),拿在手里沉甸甸的。不过也是由于沉重的全金属镜筒,SAL planar T* 85/1.4 ZA在a100机身上对焦时速度慢的令人伤心,只能拿来摆拍人像和静物什么的,想抓到动态的瞬间,除非你开到手动对焦,而且要有一只快过对焦电机的手和一只比对焦检测模块更灵敏的眼睛。在新的a700上SAL planar T* 85/1.4 ZA对焦速度有了明显的提升,而且对焦精度上也有了长足的进步,应该能够最大限度的发挥出SAL planar T* 85/1.4 ZA的光学性能,另外,大口径的镜头配合a700明亮的取景器,拍摄时候眼睛不是一般的舒服呀。
最后说下遗憾的地方,想在SAL planar T* 85/1.4 ZA上体验到蔡司手动镜头那种油滑的调焦手感的人可能要失望了,这支镜头转动起来有种细微的沙沙声,也不是那么的顺爽细腻,没法子,这是要实现自动对焦能力必须做出的妥协。此外,SAL planar T* 85/1.4 ZA不是内对焦设计,镜头工作时前镜筒会伸出来,而且镜头对焦行程相当长,这样的设计有利有弊,好处是对焦行程长对焦精度更好,而坏的方面就是对焦速度更慢,不能封闭的非内对焦设计会让灰尘更容易进入镜筒中,虽然对成像质量无妨,可是心理上终究会觉得不爽。
           SAL planar T* 85/1.4 ZA是一支极难掌握的镜头,它非常不适合在需要快速抓拍的场合使用,它更适宜于在安静闲适的环境中细细的品味把玩。如果你想要135系统中最顶级的光学素质,如果你想要135系统中最好的做工与用料,如果你想知道什么叫惊艳,那么选一支SAL planar T* 85/1.4 ZA吧,没有用过这支镜头,你的摄影生涯总是会存在些遗憾的。
Sonnar T* 1.8/135 ZA
       Sonnar T* 135/1.8 ZA, Sonnar(松纳)结构的历史开始于1932年,经过了大半个世纪的发展,松纳结构在中长焦和超长焦望远镜头中已经占据了统治地位,在反差和锐度上面相比最初的产品也有了长足的进步,但是最基本的光学设计却一直变化不大,是能够和百年天塞相提并论的经典光学结构。
Sony SAl Sonnar T* 135/1.8 ZA发布于2006年6月,这也是蔡司在135系统上的第二只松纳结构的135mm镜头,第一支是contax系统的手动镜头T* 135/2.8,光圈比这个小一档半(contax还有一支135/2,不过是Planar结构的),为了实现自动对焦能力和更好的光学素质,这支SAl Sonnar T* 135/1.8 ZA使用了包含两片ED镜片在内的8组11片的复杂光学设计,除了松纳结构本身就擅长的高反差高饱和的色彩之外,还做到了史无前例的大口径,这是非常了不起的,要知道出于保证像场均匀度的考虑和限于相对简单的光学结构(C/Y卡口的sonnar 135/2.8结构是5片4组),之前的松纳镜头口径是很难超过F2的。
       SAl Sonnar T* 135/1.8 ZA尺寸是88mm*114mm,滤镜口径77mm,9片光圈叶片,最近对焦距离0.72m,镜头材料选用了货真价实的玻璃和金属,所以全重达到了惊人的985g,没把子力气还真的很难端稳它。
    老实说,蔡司之前生产的那支C/Y卡口的T* sonar 135/2.8 给我的印象并不是特别好,应该说那是支很有性格的镜头,它在锐度和反差上都不是特别出色,亮点是浓郁的色彩和细腻的背景虚化,应用的范围只限定在人像这一点上,曾经买来把玩了半年,最后还是忍不住给卖掉了。索尼在去年推出 SAl Sonnar T* 135/1.8 ZA这支镜头的时候,小编看到性能参数之后着实的惊讶了一下,前面曾经说过,松纳结构光圈很难做大,主要限制就是大光圈下难以保证像场的均匀度和边缘分辨率,蔡司在镜头设计上一向比较严谨,把原本结构简单的松纳做成了11片8组也差不多算是投下了血本(当然,最后还是要fans们买单的)。
       SAl Sonnar T* 135/1.8 ZA用在APS幅面的机身上的时候等效焦距差不多是200mm,不喜欢佳能的人至少在200/1.8这个焦段上有了EF180/1.8 L之外的选择。
Sonnar T* 135/1.8 ZA入手感觉就是凉冰冰沉甸甸的一大坨(985g呢,能不沉嘛),即便是安装在拥有更强力对焦电机的a700上,对焦速度也不能算快,勉强过得去,就是噪音有点刺耳,我甚至无端的觉得这个头是不是用石墨作为润滑材料的啊,怎么一点用润滑脂的温婉感觉都没有。Sonnar T* 135/1.8 ZA的全金属镜筒宽大舒适,上面还专门刻了细密的防滑纹,握上去稍微有点刺刺的,但极为舒适,冬天带手套操作也不会产生不便,传说中蔡司在镜头中选用的润滑脂都是能在-35度低温下也能保证润滑效果,不会凝固的品种,所以北方的和喜欢户外的朋友选择蔡司镜头应该能避免气温太低冻住光圈叶片无法拍摄的悲剧吧。SAl Sonnar T* 135/1.8 ZA拥有在这个焦段里非常罕见的大光圈,所以在a700的取景器里的视觉感受也是相当舒适的,明亮又清晰,和a100比起来,就像是一个大近视眼做了lasik之后重见光明的那一瞬间的感觉:世界居然如此清晰。
   Sonnar T* 135/1.8 ZA拥有着松纳结构特色的浓郁和高饱和度的色彩表现,蔡司的天才设计又弥补了松纳结构锐度相对较差和像场不够均一的缺点,使得这支镜头在全开光圈的情况下就具有相当高的锐度,层次和反差也很不错,非常清晰和通透,尤其是色彩过渡的层次非常好,整个画面都呈现出蔡司镜头所特有的空气感和立体感。特别值得一提的是,9片光圈叶片组成的圆形光圈赋予了这支镜头如梦似幻的焦外成像,色彩犹如化开了的奶酪一样油润柔和又不松散,再加上等效200mm左右的焦距,特别适宜于拍摄人像。
         Sonnar T* 135/1.8 ZA的色彩偏向温暖,在暗部和弱光环境中会强调一种淡蓝色的调子,曝光准确的话,画面是非常耐看的,就是说在某一个区域里投入的注意力越多,就能看到越多的东西,让人感觉细节层出不穷,这支镜头的平衡性非常好,在反差相当大的环境中,高光部分不溢出,暗部也能保留足够的细节,明暗的层次都不会损失太多,这是很不容易的,蔡司在光学设计上100多年的功力果然非同小可。
最后说说缺点吧,即使是配备了更强对焦驱动电机的a700在驱动SAl Sonnar T* 135/1.8 ZA时速度也算不上迅速,不过对焦精度还是相当不错的,镜头转动时那种声嘶力竭式的噪音有些令人抓狂,这支镜头MF的手感极好,把相机开到手动档,轻轻转动一下,那种顺畅的感觉又从指尖直达心里了,闭上眼睛,那种感觉像极了我所熟悉的Contax 手动蔡司镜头。
           SAl Sonnar T* 135/1.8 ZA是一支很有性格的镜头,在最大光圈时着重于表现背景的虚化和颜色之间的过渡,相对来说,锐度其实并不是那么重要了,而收小两档光圈到F4时,它能带给你锐不可挡的表现,而且边缘锐度相对于中心下降的并不大,我们建议拿到这支镜头的朋友在每一档光圈下都能好好的试拍几张,找一档你最喜欢的,用好它。
Vario-Sonnar T* 3.5-4.5/16-80 ZA
        Vario-Sonnar T* 3.5-4.5/16-80 ZA是索尼近期主推的a700配套镜头(APS机身上的),这也是蔡司第一支专门为APS幅面设计的可更换单反相机镜头,它采用了包含2片ED镜片在内的10组14片光学设计,35mm等效焦距涵盖24mm-120mm最常用的广角到中焦段,镜头采用了内对焦设计,对焦时长度不变,前镜组不转动,以方便使用那些带有方向性的滤镜,比如偏振镜和渐变镜等等,镜头内部设计了自动切换装置,自动对焦时对焦环也不会转动,变焦时镜头会伸长一些,镜头卡口材质是金属的,镜身则出于向成本的妥协和对焦速度的考虑使用了金属塑料混合结构,镜头尺寸为72mm×83mm,全重440g,这支镜头最大光圈为F3.5(广角端)-F4.5(长焦端),7片光圈叶片,虽然没有9片的那么圆,不过在背景虚化上效果仍然令人惊讶(这是蔡司镜头很奇异的地方,Contax T* 50/1.7 Planar只有5片光圈叶片,背景虚化却非常漂亮,小编百思不得其解)。
         SAL Vario-Sonnar T* 3.5-4.5/16-80 ZA的,对焦环和变焦环都采用了包覆橡胶的设计,增加了握持的可靠性和手感,从16mm段到80mm段只需要旋转90度多一点就可以完成,配合a700精准的对焦能力,在需要快速反应的场合完全不输NC两家的超声波驱动镜头(700的对焦真不是盖的!)。
作为一个镜头,当然最重要的部分是成像质量,拜T*镀膜所赐,这颗镜头的逆光表现非常之优秀,完全超越了前辈的M系24-105、24-85等相同定位的镜头。比起来1870套或者1735D之类的见光死更是要强得多。基本上可以对光晕范围内的死白说再见了。
它色彩方面也表现的也很不错,介于清丽和艳丽之间吧,让人感觉色彩并不是很浮躁的那种表现。80端的色散稍微有一点,但是在同样变焦比的镜头当中也算是上品。广角端的锐度让人感受深刻,用一句不是很负责的话说:堪比定焦!当然这只是在广角端的色彩和锐度方面来说的。
再说说这个镜头的手感,对焦环在MF的时候阻尼虽然说有点大,但是还算是比较舒服。较大的阻尼配合较短的对焦行程,AF快,MF精确,这个设计可以说比较合理了。重量和用料上缺少质感,当然现在是什么镜头都塑料化,可是这个塑料的质感真的摸起来并不是很好。
再加上自重较轻的关系,带给人的不是这个价位的镜头应有的感觉。再加上S的细纹对焦/变焦环容易藏灰。不过变焦环的阻尼设计还是很均匀的,唯一的缺点是由于这个镜头是一个变焦前端伸缩较为厉害的镜头的设计,因此镜头向下和向上的时候阻尼变化较大,而且有时在垂直向上或者向下握持时候,镜头前端会因为自重伸出或者收回,让人感觉不爽。
虽说它的广角端在1.5×的换算比率下达到了24mm,满足了不少24广角情节玩家的需要,但是比较让人失望的是广角端全开光圈的时候边角失光明显,部分题材因此拍摄受到了一定的限制。
1680是一个APS画幅镜头,也就是说它完全无法用在FF的机器上。经过测试 即使80MM端也有明显的黑圈出现。当然了,作为一个本来就这样设计的镜头我们对此不应该进行指责。不过这样对于以后要上FF的高端玩家来说(高端玩家理论上说也是ZA的目标人群),会导致不小的浪费,毕竟这不是一个便宜的镜头。但是从另一方面来说:16-80mm焦距,相当于全幅下24-120mm的规格,光圈还是F3.5-4.5的,能做到这么个体积和重量,才62MM口径,打上蔡斯标,贴着T*膜,我们还能要求它什么呢。
Vario Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA
               长久以来,Carl Zeiss(卡尔·蔡司)这块金字招牌本身就是精良操控与极致光学品质的象征,Carl Zeiss Vario Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA,这支索尼单反拥趸者心目中华贵的镜中皇者融汇了蔡司引以为豪的Sonnar(松纳)光学结构,采用了17片13组的镜组,著名的T*多层镀膜技术和索尼最新的SSM超声波对焦也得以运用。它内载有精密的9叶片准圆光圈组件,并拥有1:4的最大影像放大倍率。该镜头以955克的体重显示了其机械和光学部件用料的货真价实,他最大镜桶直径为82.5mm,镜头总长135.5mm,可以配用77mm口径的滤色镜片。
          Zeiss Vario Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA是一只全画幅镜头,可惜索尼的全画幅数码单反尚未出现,我们就用目前A系统的最高配A700与之搭档,来实际检测一下这颗“镜皇”的实力。
镜头多图:
           图注:对焦窗显示最近对焦距离为0.34米
在转动Zeiss Vario Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA精神变焦环的一刻,从手指传来的感觉非常厚实和沉稳,阻尼敢很好,覆皮部分的手感也很舒服。
图注:老牌T*镀膜联姻新贵超声波驱动
          在实际使用中,你能够确实感受到SSM超声波马达提升自动对焦速度的提升有多大。索尼公司去年推出的三款蔡司镜头,笔者一一都试用过,靠机身驱动完成的自动对焦能力可说是这些蔡司自动对焦镜头唯一的欠完美表现。
         如今这颗Zeiss Vario Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA所展现出的自动对焦速度犹如脱胎换骨一般。同样的室内光照不足的环境,蔡司16-80mmF3.5-4.5 T*(搭配A100测试)犹豫不决无法完成合焦的情况,换作Zeiss Vario Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA(搭配A700测试)便可瞬间完成合焦,毫无拖沓之感,相比佳能、尼康二家的同类产品对焦速度并无明显差异,超过1万3千元人民币售价的Zeiss Vario Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA也算物有所值。
        图注:镜身上增加了手动/自动对焦切换拨环(可自定义的对焦停止钮位于环内),可伸缩的前镜筒为全金属材质。
为短/中焦段镜头配备可自定义功能的对焦停止按钮可算是索尼单反系统的一大特色,同时索尼似乎也意识到位于机身上的自动/手动对焦切换功能操作起来效率不是很好,而特意为 Vario Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA增加了自动/手动对焦切换拨盘,操作起来可谓得心顺手。
图注:镜尾特写  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Distagon T* 2/28和Distagon T* 2/35
接下来要讲讲Distagon T* 2/28,Distagon T* 2/35这两支F2口径的镜头。
Distagon T* 2/28实际焦距28.5mm,最大光圈F2,最小光圈F22,最近对焦距离0.24m,光学结构10片8组,滤镜口径58mm,镜头直径65mm,全场94mm,全重530g。
ZF Distagon T* 2/28实际上是从80年代初蔡司和雅西卡合作复活康泰时品牌之后推出的Contax T* 28/2(MM) Distagon改了个接口而来的,它使用了浮动对焦镜组以满足缩短最近对焦距离的需求,这支头有着油画般的色彩表现,在蔡司的三支28mm镜头 (Biogon 28/2.8,Distagon 28/2.8)里面它的色彩堪称首屈一指!与此同时它的平衡性做的也相当出色,具有超高的细节成像。黎明前的天空,昏暗的街角都是展示它功力的绝好战场,从大家普遍的评价来看,这支头把蔡司的色彩表现和空气感体现的淋漓尽致,也许只有一件事情会阻挡你拥有它,那就是价格不菲。
            Distagon T* 2/35据说就是大名鼎鼎的Distagon T* 35/1.4的ZF版,不过蔡司并没有表示证实,而这两者在光学结构上还是略有差别的。
Distagon T* 2/35实际焦距35mm,最大光圈F2,最近对焦距离0.3m,光学结构9片7组,滤镜口径58mm,镜头直径65mm,全场73mm,全重530g。
                 这是一支令人难忘的镜头,它全开光圈分辨率就相当高,全开时的色彩也很好,暗角不大,BOKEH一流,在任何光圈下都有很高的清晰度,层次丰富、反差适中、色彩浓郁,另外这支镜头的变形控制非常好,像场也做的很平,再加上纯粹的金属和玻璃的设计,无论什么样的溢美之词加在它身上都不算过分。
Planar T* 1.4/50
           Planar,这是个令人激动的名字。1896年,由天才数学家Paul Rudolph博士设计, 双高斯结构,取名Planar,为平坦之意,这是镜头发展史上的一个极其重要的里程碑,它首次实现了在大光圈的时候提供无像散的像场,而且能对球面像差做出非常好的矫正的光学结构,这使得能以较大光圈拥有高质量的光学表现成为了现实,Planar也是现代标头的鼻祖,几乎每一支标头都是Planar结构的或者借鉴了Planar结构,部分Planar结构的镜头甚至被誉为人类所能达到的光学极限,从他们的表现来看,真算是实至名归。
         需要着重强调的是,并非所有的Planar结构镜头都能达到光学极限的地步,Planar结构作为一个传统的设计,非常适宜于标准镜头,而往往标头都是最便宜的镜头规格,所以受光学材料和加工工艺成本的制约,常规的planar标头在全开光圈时候的分辨率往往并不能使人满意,需要收小两档之后,才能体验到它那卓绝的像质。
          值得一提的是两支特别的Planar标头,一支是蔡司在1996年为了纪念Planar结构出现100周年推出的纪念版标头Planar 55/1.2,它才是当之无愧的标头之王,在全开光圈下就有着优异的分辨率和非常平坦的像场,各种像差也纠正到了几乎完美的程度。另一支特别的Planar标头则是1966年蔡司为NASA专门设计的Planar 50/0.7镜头,它搭载在阿波罗计划中的绕月探测卫星上用于拍摄月球背面的地形和地貌,因此在用料和制作上不惜工本,得到的成像质量也是相当惊人的,可以说远远超出我们一般人的想象力极限。
           而Planar T* 1.4/50 ZF则是由这支为康泰时C/Y卡口机身设计的Planar 50mm F1.4略做改动而来,它是蔡司Planar结构的代表作,在F1.4口径的50mm镜头中,它是站在世界之巅的王者。
         Planar T* 1.4/50 ZF,实际焦距51.7mm,最大光圈F1.4,最小光圈F16,可半档调节,最近对焦距离0.45m,光学结构7片6组,滤镜口径58mm,镜头直径65mm,长度45mm全重330g。
       这支镜头承袭了广受好评的Contax C/y Planar 50/1.4的主要设计,但在使用的光学材料上略有变化,镀膜上也有所不同,因此ZF版的Planar T* 1.4/50实际上光学素质是要好于C/Y卡口的50/1.4的,最突出的一点就是提高了在F1.4-F2口径段的锐度,改善了大家都不是特别满意的最大光圈偏软现象,此外,这只镜头的成像柔和,色彩鲜艳饱满,分辨率高。F1.4和F2时成像素质优异,反差和分辨率略低,边缘部分有难以察觉到的畸变,从F2.8开始成像质量就令人非常惊讶,F4时候达到最佳,中心和边角都有高水准表现,对高光和暗部的描写准确,质感逼真,层次丰富。和尼康的AF 50/1.4相比,ZF 50/1.4在锐度和反差的匹配上显得更加流畅和游刃有余,色彩油润,而尼康AF50/1.4色彩则略有些干。
    如果说硬要给这枚镜头找一个缺点出来,那就是它的焦外虚化有些生硬了,可相比它卓越的光学素质来说,这是多么微不足道的一个缺点啊。
Planar T* 1,4/85
          Planar T* 1,4/85,实际焦距84.8mm,最大光圈F1.4,最小光圈F16,可1/2档调节,最近对焦距离1m,光学结构6片5组,滤镜口径72mm,镜头直径77mm,全长62mm,全重570g。
           Planar T* 1,4/85 ZF是这7支ZF镜头里面口径最大的一支,这也是蔡司推出的第五支135系统用85mm焦距大口径镜头了,最早的是C/Y(Contax/Yashica)Sonnar T*85/2.8(5片4组),然后是比较常见的C/Y Planar T*85/1.4(6片5组),极为少见的是限量版的C/Y Planar T* 85/1.2(8片7组),还有一个跟限量版差不多罕见的是自动对焦的Contax N 卡口的Planar T* 85/1.4(10片9组),可以看出,ZF版的85/1.4实际上是继承了C/Y卡口的85/1.4的结构略做改动的结果,实在不能称为一支新镜头,不过生产商也变了,C/Y镜头的生产商是富冈光学,ZF则改为确善能(另有小道消息称之前的contax镜头所用玻璃是由德国肖特玻璃厂提供的,现在ZF则改用了Hoya提供的环保玻璃)。
         Planar 85/1.4 ZF是蔡司ZF卡口镜头群里面最富吸引力的一支,单单是外表就足以激起你的购买欲望,做工精良的全金属镜筒,最前端的镜片清澈无比,镀膜颜色是淡淡的青绿色,就像一只眉目含情的大眼睛一样看着你,令人痴迷,令人沉醉。不过,这也是最难以掌握的一支镜头,它就像是一个像黄蓉那样冰雪聪明的姑娘,每当你觉得已经把她握在手中的时候,却总发现她小腰一扭就逃出了你的掌心,没办法,再重来一次吧,Planar 85/1.4 ZF亦是如此,它最大光圈只有F1.4,虽然浅浅的景深对于营造气氛非常有好处,但也带来了对焦上面的极度困难,很少有人能把它又快又准的对好焦的。
     也许你激动不已的拍摄了xxx张照片之后,回家放大一看,却只有那么3,5张是合焦的,其他都在两可之间,那时的沮丧是可想而知的。加上尼康能使用ZF系列镜头的机种对焦屏一贯的做的不是那么的亮,在对焦上难度就更大了,要用好这支Planar 85/1.4 ZF,先得练好鹰眼功,还要练好铁手功,然后最好给相机换个裂像对焦屏,多说一句,AIS接口的ZF镜头装在D200及以上的机身上时的确有合焦提示的功能,不过1.4的光圈还是太大太大了,不要盲目相信相机,学会利用裂像对焦屏还是很必要的。
           这是一支极难掌握的镜头,习惯了迅捷而又准确的自动对焦的朋友们肯定一时很难习惯它,更难适应这种精工细作的拍摄方式,这支镜头根本不是拿来干活的,它是一个奢侈的玩具,在你终于能够抽出一点点时间逃开尘世的喧嚣与烦躁之后,带上这支Planar 85/1.4 ZF仔细的对焦,慎重的拍摄,去寻找那份属于你的安静和闲适吧。
Makro-Planar T* 2/50
           Makro-Planar最开始叫做S-planar,S 代表的是Special Purpose,也就是特殊用途的意思,这支Makro-Planar T* 2/50实际上来源于蔡司的S-Planar T* 60mm F2.8。S 代表的是Special Purpose,也就是特殊用途的意思。S-planar一共有两只,一支是S-Planar 100mm F4,只能接皮腔使用;另外一支就是S-planar 60mm F2.8。S-planar 自90年代开始改名为Makro-planar ,放大倍率均为1:1,之后还演化出“c”版,c的意思是compact,镜头结构不变,放大倍率变为1:2,镜头缩小一圈,便于携带。S-planar 60mm F2.8于1978-1989年之间生产,其间又细分为3代。
           S-planar 60/2.8最开始作为半导体制造工业中曝光电路图使用的(就是最早的光刻机镜头),在玩家的眼里,他被誉为2米内的王者,在这个范围内没有哪支镜头可以与之争锋。他的表现尤以1:10的时候为佳,解像度最高,变形几乎为零。其实S-planar 60/2.8在无限远的表现仍然可圈可点,对于慧像差的校正达到了完美的程度,即使是在所有蔡司135镜头里面,它的表现依旧足以名列TOP5之内。
回到Makro-Planar T* 2/50上来,这支镜头实际焦距51.6mm,最大光圈F2,最小光圈F22,最近对焦距离0.24m,光学结构8片6组,最大放大倍率1:2,滤镜口径67mm,镜头直径72mm,长度65mm,全重530g。
      有句名言叫做微距无弱旅,这支Makro-Planar T* 2/50则是高手中的高手,除了蔡司一贯优秀的色彩还原,良好的反差层次和不错的锐度之外,这支镜头的特色是立体感非常强,在用幻灯机投影出的大幅照片上,可以清晰的分辨出每一处细小的细节来,令人震撼不已。
Makro-Planar T* 2/100
          Makro-Planar T* 2/100 ZF实际焦距97.5mm,最大光圈F2,最小光圈F22,可半档调节,最近对焦距离0.44m,光学结构9片8组,放大倍率1:2,滤镜口径67mm,镜头直径76mm,全长89mm,全重680g。
             Makro-Planar T* 2/100 ZF应该是从前代的Makro Planar T* 100/2.8略作改进而来。这支微距镜头实力最强的地方并不仅仅是于微距,它从微距到人物再到风光通吃,微距镜头常见的那种刀劈斧刻般的锐利在它上面是见不到的,它的特色是层次丰富反差适中的锐,高分辨率只是基础,辅以适当的反差和层次,使得这支镜头对于色彩的还原有着绝佳的表现,而且最重要的是,它在柔和中不失细节,而且,当你在某一个地方投入更多的注意力时,你就能看到更多的细节,层次似乎是源源不断的从照片中扑面而来,令人叹为观止。面面俱到,样样都强,这就是对这支镜头的评价
[ 本帖最后由 gb936 于 2008-3-31 21:41 编辑 ]
