查看: 2129|回复: 0
触摸屏:即将高速增长的行业
发表于 2008-3-31 22:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者: Gina Roos
iSuppli公司表示,触摸屏行业发展迅猛,催生了一波又一波的竞争和技术,也吸引了众多OEM厂商加入到其中。据该公司预测,全球领先触摸屏产品的出货金额将从2006年的24亿美元增长到2012年的44亿美元。
iSuppli公司的新报告《触摸屏:即将高速增长的行业》显示,触摸屏市场有100多家供应商和300多家OEM/集成商以及各种技术方案。
触摸屏主要有八种不同的技术 - 电阻式、表面电容式、投射电容式、表面声波式、红外式、弯曲波式、有源数字转换器式和光学成像式。
iSuppli指出,尽管电阻式触摸屏使用寿命并不太长,而且透射率不佳,却是市场上最常用的触摸屏技术。它的低价格和对手指及探笔的良好反应性能使之成为过去五年销售量最高的触摸屏产品。
但是在未来几年里这一情况可能会发生改变。
尽管电阻式触摸屏是手机触摸屏领域的主导产品,投射电容式和红外线式触摸屏也已经在2007年开始渗透无线手持设备市场。据iSuppli表示,2008至2009年之间将在手机上使用的触摸屏包括象素传感器式或内迁式触摸屏、来自Elo/Tyco Electronics的弯曲波式触摸屏和RPO公司的聚合物波导式触摸屏。
该报告还指出,电容式和电阻式触摸屏之间的价格差距正在缩小,使得电容式触摸屏对OEM更加具有吸引力。另外,投射电容式触摸屏更加耐用,而且传导性能比电阻式触摸屏更佳,因此更多触摸屏制造商都在开发并推广该产品。
电阻式触摸屏市场面临的另一个问题就是,由于几家主要的触摸屏供应商都扩大了产量,而作为制造电阻式触摸屏的必需材料,氧化铟锡(ITO)薄膜的供应商数量却有限,因而导致这种材料供应紧缺。
iSuppli指出,由于数家大型厂商都扩大了产能,导电聚合物、纳米碳管和氧化锑锡等其它透明传导材料都有可能被选作触摸屏的材料。比如富士通公司就已经开始利用导电聚合物来制作几款电阻式触摸屏。
iSuppli表示,其它推动增长的技术还包括多点触摸功能(主要是由iPhone所推动的),以及触觉反馈技术 - 该技术目前正越来越多地被用于触摸屏产品中。比如,触觉反馈已经成为摩托罗拉Rokr E8等一些新款手机的独特卖点。
零售业、售货亭、公共标识、财经领域、电子书和医疗等领域正在使用越来越多的触摸显示屏来满足用户对于直观性和简单易用性的要求。
相关词汇
*什么是触摸屏 ?
为了操作上的方便,人们用触摸屏来代替鼠标或键盘。工作时,我们必须首先用手指或其它物体触摸安装在显示器前端的触摸屏,然后系统根据手指触摸的图标或菜单位置来定位选择信息输入。触摸屏由触摸检测部件和触摸屏控制器组成;触摸检测部件安装在显示器屏幕前面,用于检测用户触摸位置,接受后送触摸屏控制器;而触摸屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给CPU,它同时能接收CPU发来的命令并加以执行。
