查看: 2100|回复: 5
请问各位高手有没有这样的脉冲激光器?
发表于 2008-4-2 19:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手有没有这样的可调谐脉冲激光器:前后两个脉冲的波长稍有不同,并作周期性循环。例如第一个脉冲波长为1548nm,第二个脉冲波长为1549nm,第三个脉冲波长为1550nm,第四个脉冲波长为1551nm,第五个脉冲波长为1552nm,第六个脉冲波长又为1548nm,以此类推。或者利用现有的技术如何实现?
发表于 2008-4-2 20:41:54 | 显示全部楼层
整一宽频激光器,利用光栅或WDM一类的元件,配合使用延时线,应该可以实现
发表于 2008-4-2 22:00:04 | 显示全部楼层
这个波长差距也忒小了,估计比较难达到要求。想问问这个用来做什么用的?
 楼主| 发表于 2008-4-2 22:35:35 | 显示全部楼层
回复 #2 Femtosecond 的帖子
怎么配合延迟线呢?能不能具体点?在此感谢!
回复superdr
呵呵 想将其利用到光纤传感方面 不知可行否?
发表于 2008-4-2 23:14:08 | 显示全部楼层
成本很高,一般的光栅或者染色晶体达到1nm的分辨率,相当困难,感觉得不偿失。光纤激光器可以做到连续可调(理论上可以,不过在你说的范围是不是能做到,而且还是1nm分辨率,你还是自己考证一下),不过以脉冲方式工作的很少见,有的话也很贵。脉冲间隔有什么要求?你看看是不是还有其他方式能够达到你的目的,也不用一棵树上吊死。
[ 本帖最后由 superdr 于 2008-4-2 23:18 编辑 ]
发表于 2008-4-3 14:05:15 | 显示全部楼层
这个很难啊。。。技术活。
不知道有谁试过
