查看: 3135|回复: 10
固体激光器的泵浦问题
发表于 2008-4-3 11:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有哪位大侠知道LD的腰斑应该是聚焦在晶体的表面还是中心?
谢谢
发表于 2008-4-3 12:32:15 | 显示全部楼层
应该在中心左右,你可以对着能量计和光束质量分析仪,一边看能量,一边看横模,这样调那个腰斑的位置!
发表于 2008-4-5 01:20:04 | 显示全部楼层
这个需要根据不同情况来丁的,如果你是加工比较后的材料,你就用正离焦,如果不厚的话就用负离焦。你这种说法“LD的腰斑应该是聚焦在晶体的表面还是中心”不专业,正离焦就是腰斑在晶体上面。
发表于 2008-4-5 01:23:40 | 显示全部楼层
不好意思我把提麽的意思搞错了, 实在不好意思!我理解成了激光器的加工。
发表于 2008-4-5 13:40:33 | 显示全部楼层
通常是指晶体的的中心,以确保膜层不被打坏
发表于 2008-4-5 14:38:42 | 显示全部楼层
应该是端面泵浦把!一般在晶体中心,
发表于 2008-4-5 19:18:19 | 显示全部楼层
泵浦光斑不一定在正中心是最好的,有一个最佳值,有可能在中心,也有可能在1/3位置,也有可能非常接近表面,根据腔设计参数定的
发表于 2008-4-6 17:57:33 | 显示全部楼层
束腰有一个焦深,本身就是一个焦深的范围,中心,表面不好说。
发表于 2008-4-7 00:43:02 | 显示全部楼层
设计的标准是泵浦体积和激光腔模的交叠最大。
所以聚焦不一定在表面。
实验中出光后前后移动泵浦,找功率最高点。
[ 本帖最后由 zemax 于 2008-4-7 00:44 编辑 ]
发表于 2008-4-7 08:26:41 | 显示全部楼层
支持版主说的
实际中要微移动找功率最高点,一般都在晶体中心附近的
发表于 2008-4-8 16:44:17 | 显示全部楼层
所以聚焦不一定在表面。
