查看: 2715|回复: 6
635nm红色激光如何改变光斑形状?
发表于 2008-4-5 00:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买的1瓦635激光器光斑是一短的横线,想调成点状光斑需要买什么样的透镜来实现呢?请高人指教。
发表于 2008-4-5 01:01:44 | 显示全部楼层
我想问哈,你买的是固体激光器还是半导体的,如果是半导体的话,一般是你在买时公司没有调好,这样你可以调节声光晶体。
发表于 2008-4-6 16:42:39 | 显示全部楼层
是半导体激光器吧 这个得光束整形后才可以达到要求
 楼主| 发表于 2008-4-6 23:19:40 | 显示全部楼层
谢谢大家,基本明白了。
我买点光纤试一下。完了再来报告!
发表于 2008-4-16 15:22:40 | 显示全部楼层
柱面镜+准直镜组合(如果本身带准直镜的话就不用准直镜了)
主要是用柱面镜会聚
发表于 2008-4-27 00:46:52 | 显示全部楼层
回复 #6 blueboat2008 的帖子
我想问一下,如果只是将发散角变小,可否只用准直镜组?期待您的回答
[ 本帖最后由 guanchuchu 于 2008-4-27 00:48 编辑 ]
