查看: 3697|回复: 15
弱弱的问:大家都用激光器来做什么?
发表于 2008-4-5 22:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在激光器的生产厂家很多,有生产半导体的,固体的,光纤的,气体的,化学的等等,这些激光器都用在那些方面?起到了什么作用呢?
发表于 2008-4-6 11:01:38 | 显示全部楼层
它的应用很广的,一般的话可以用来才来材料的切割,焊接,打标,热处理等很多的用途,我是从事激光加工的,其他的具体也不了解。不好意思哟!
 楼主| 发表于 2008-4-6 11:18:04 | 显示全部楼层
有用激光进行荧光检测的吗?
发表于 2008-4-6 17:54:29 | 显示全部楼层
激光可以用来做荧光检测吗?
荧光检测用氙灯就可以了。
 楼主| 发表于 2008-4-6 18:10:30 | 显示全部楼层
那激光的应用面还是很窄的,高手过来讨论一下啊
发表于 2008-4-7 10:31:16 | 显示全部楼层
回复 #3 EinsteinDirac 的帖子
目前,正在做这方面的开发,不过俺也是个新丁~~希望向高手学习
发表于 2008-4-7 10:32:51 | 显示全部楼层
这块医疗上用的较多~~PCR, 共聚焦...
发表于 2008-4-7 14:00:17 | 显示全部楼层
可以用于工业加工:钻孔,切割,打标等,加工的精度非常高,还可以完成其他加工手段无法完成的任务,比如钻很细很长的孔。医学上面可以用进行显微外科手术。紫外激光直接作用于物质的分子键,切割人体组织的时候可以直接使组织气化,不造成或者只造成很小的出血。激光是现在最好的相干光源,所以在精密测量,尤其是非接触式测量方面用的也很多,比如激光测速,测震,测距。军事上面,激光制导,非杀伤性武器(致盲武器),激光瞄准具等等。还有有些比较无聊的用途,杀蚊子(某人还发了视频),还有人想要用来打麻雀老鼠……
发表于 2008-4-24 16:50:44 | 显示全部楼层
可以拿来卖!
发表于 2008-4-29 10:30:58 | 显示全部楼层
光纤通信用的光源,用激光作为载波,把电信号调制到激光上去。
发表于 2008-4-29 11:58:02 | 显示全部楼层
激光的用途很广啊,生物,化学,物理,医学等个方面都要用激光
发表于 2008-4-29 12:18:11 | 显示全部楼层
原帖由 EinsteinDirac 于 2008-4-6 11:18 发表
有用激光进行荧光检测的吗?
激光的基因检测通常就用532nm来诱导cy3产生荧光,用635nm来诱导cy5产生荧光来进行检测
