查看: 2579|回复: 1
激光 气体 浓度 传感
发表于 2008-4-6 12:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用激光吸收光谱,检测高浓度甲烷和低浓度区别在哪呢,看了些资料,说是低浓度的检测二次谐波,高浓度的要检测三次谐波以上。还有多普勒展宽和洛伦兹展宽这些概念。谁能帮我解释一下到底怎么回事
发表于 2008-4-6 21:25:58 | 显示全部楼层
采用二次谐波的方法主要是用于实现载波抑止,实现高灵敏度检测,因为二次谐波的强度与气体浓度成正比。调制方法主要是强度调制、波长调制和相位调制等。
另外,气体吸收谱线主要有高斯型和洛伦兹型两类,一般情况下是两者的结合。
