查看: 4543|回复: 9
傻傻地问一下,什么是"调Q"
发表于 2008-4-8 22:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
常看到兄弟们常说的"调Q"这个词,谓何解?
发表于 2008-4-8 23:07:11 | 显示全部楼层
就是激光谐振腔的品质因数
Q值=2*PI(谐振腔内储存的能量)/(每振荡周期损耗的能量)
它是激光谐振腔的性能指标,如果谐振腔的损耗大,Q值低,如果损耗小,Q值就高.
和电子方面的定义是近似的.
发表于 2008-4-8 23:20:31 | 显示全部楼层
可以找本书来看看啊 ..........
 楼主| 发表于 2008-4-9 11:35:10 | 显示全部楼层
回二楼兄弟并先谢谢先,这激光谐振腔也能调吗?它不是与激光器内部结构一体化封装的吗?
发表于 2008-4-20 12:44:14 | 显示全部楼层
调Q即调谐振腔的损耗
发表于 2008-5-16 09:39:42 | 显示全部楼层
简单的说,就相当于建个水坝,等水位达到一定高度再释放。
这样可以达到很高的瞬间能量。
发表于 2008-5-19 13:00:01 | 显示全部楼层
调Q就是压缩激光脉冲宽度,使得激光峰值功率达到需要的标准,即使激光能量在很短的时间内释放。这是调Q的大概的意思
发表于 2008-5-19 14:07:28 | 显示全部楼层
hehe,书上说的很细致,很多书上都讲的,建议看一下!!
发表于 2008-5-22 21:25:07 | 显示全部楼层
调Q最最通俗的理解就是水坝原理,调Q也就是调损耗
发表于 2009-5-27 11:19:07 | 显示全部楼层
书上是将其用于产生高能的光束。
