查看: 2927|回复: 1
光时域反射仪OTDR[MTS-6000][安科特纳JDSU]
发表于 2008-4-10 13:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
性能特点:
结构紧凑,重量轻,高度集成
已经可以支持40多个应用模块
有IL/ORL、OTDR、PMD、CD 或 WDM 插拔模块选择
与MTS-51001和 MTS-8000的插拔模块兼容
带有内置的 VFL、功率计、LTS与视频检查显示选件,具有全面的连接检查功能
内置的光话机选件用于使用光纤通话
话机中的数据模式能够对两个远端单元进行配置、测试与结果采集
在严酷度、跌落测试、扩展电池寿命等方面超过 Telcordia 的技术指标
JDSU的MTS-6000是一个结构紧凑的、重量轻的测试平台,设计用于安装与维护光纤网络。它为现场技术人员提供当今市场上最高级别的性能与可升级能力。
MTS-6000具有模块化的设计,它能够提供广泛的测试功能,具有40多个不同的光纤模块用于各种类型的应用。MTS-6000的多功能性使得技术人员能够采用一种类型的测试设备进行标准化的测试,然后可以引入新的现场测试功能而无需增加成本。由于MTS-6000与我们目前现有的光纤模块产品系列兼容,技术人员可以现场在MTS-8000多网络测试仪平台与MTS-6000之间更换插拔模块,无需其它的工具。为了确保您在测试设备上的资金投资获得最高的投资回报率,现有的MTS-5100的OTDR模块可以(采用扩展)被转化为与 MTS-6000 一起使用。
MTS-6000是一个高度集成的平台,它具有一个模块插槽、一个大的高可视度的彩<BR>色显示屏(触摸屏为选件)、一个高容量的锂离子电池、一个可选的视频检查显微镜(通过USB端口),以及可选的内置光测试功能,如可视故障定位仪(VFL)、功率计与损耗测试仪(LTS)。
发表于 2009-6-25 16:12:28 | 显示全部楼层
楼主,多谢了!!!!!
