2008-4-10 16:05:59 | 显示全部楼层 | 阅读模式
需要的朋友请联系:
电话:0592-5715756
传真:0592-5714417
e-mail:mzhao@chemat.com
网址:www.chemat.cn
公司:厦门凯美特科学仪器有限公司
地址:厦门火炬园高新开发区光业楼西311
KW—4A型匀胶机适用于半导体、制版及表面涂覆等工艺,可在工矿企业、科研、教育等单位作生产、科研、教学之用。其总体设计由凯美特美国总公司完成,其关键元器件由美国进口,整机装配由凯美特上海公司完成,已经过CE认证,现主要销往欧美、韩国和台湾等地。随着国内电子行业的发展及客户的需求,本机从2000年开始在中国大陆销售,受到广大用户的一致好评,目前已经占有国内市场的60%左右。
本机具有以下特点:
    1.电机励磁和电枢分开供电。励磁用12伏直流稳压电源供电,电枢用运放控制IRF830调速,它比可控硅调速优越,故其转速在500—8000转/分范围内非常稳定。
    2.本匀胶机有两档转速。在启动之后,先以低速运转,然后自动变到高速运转。两档速度及运行时间分别可调。这样,用户可以根据所用胶的不同特性要求调整布胶和匀胶时间,从而制备出满意的薄膜
3.本匀胶机采用光电检测,数字电路测速,对电机的转速检测快速准确。电机稳速方面采用了光电隔离的精密负反馈电路,使整机在高达8000RPM以上转速时仍十分稳定,有力的保证了匀胶质量。
4. “吸片”采用电子开关控制电磁阀完成气路通断,这样适合流水线工艺,一个气泵可同时带几台匀胶机工作,提高效率。
5.匀胶机定时采用可调定时电路控制,面板上调节Timer旋钮即可改变匀胶时间。
6.在安装结构上,采取了减震措施,因而匀胶机在运转时噪音很低。
7.电磁阀与电机运行有连锁功能,电磁阀未动作不能启动电机运行,本次匀胶电机未停不能进行下次匀胶,若运行中误按“CONTROL”键也不能停止吸气,即不会产生跑片。
由于采用了以上一系列措施,故本机具有很高的转速稳定性和快速启动性,可以保证涂覆表面均匀,并可通过调节转速调节涂覆厚度。
技术指标:
        SpeedⅠ调速范围                 500—2500转/分
        TimerⅠ匀胶时间                 0—18秒
        SpeedⅡ转速范围                 800—8000转/分
        TimerⅡ匀胶时间                 0—60秒
        转速稳定度                      ±1%
        电源电压(二种)                220v/ 50Hz或110v /50Hz
        电机功率                        40W
        被镀物质尺寸                    Φ12—Φ100mm
        真空泵抽气速率                  ≥60升/分
附件:
匀胶机KW-4A  [时间:2008-4-10 16:23]
[ 本帖最后由 maurice 于 2008-5-23 14:27 编辑 ]
2244查看5回复
2008-4-14 09:32:24
2008-5-23 14:28:22
有需要的朋友联系啊,谢谢。~~~~~~~
2008-6-12 12:03:19
2008-11-26 11:27:02
2009-5-22 14:22:55
