查看: 2966|回复: 1
关于IR玻璃的材质的选择要求
发表于 2008-4-10 17:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾.本公司现在需要一种IR片. 规格为直径3.97MM   厚度0.3MM.
一面镀IR.另外一面镀AR.(镀不镀,只要达到我司要求即可以)  蹦角小于0.05MM允许一个.小于0.03MM的不可吹落的点少于2个.
累计不超过3个. 具体要求见附件!
  如果镀AR的话,不要镀MGF2. 这样我们在产线作业的时候如果AR面有灰尘和杂物不好擦拭. ...如果哪家能做做出来和我联系.
MGF2为防水系列.不利于生产.  !!有能做到的话电话我. 号码15995487538  MSN:haijun2610@hotmail.com
和光光学苏州有限公司. 研发专案:程海军
有谁能告诉我用BK7材料和D263T做IR片的优点和缺点吗?两种材料的各种特性越清楚越好.谢谢!请大虾们说的详细一点....
G9L109103BI42.pdf
48.36 KB, 下载次数: 33
IR
发表于 2013-7-6 23:43:35 | 显示全部楼层
