查看: 14282|回复: 25
[原创] 激光测距专用集成电路
 火.. [复制链接]
发表于 2008-4-11 13:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
TM0610
激光测距专用集成电路
概述:
利用激光的单色性和相干性好、方向性强等特点,采用间接测量时间的方法来实现距离的测量。测距方程为:D=CT/2,D为被测距离,C为光速,T为激光脉冲信号来回于测距仪和待测目标反射脉冲的时间。测距仪信号处理方式采用计数方式,即在激光的发射部分耦合出一个同步于发射激光信号的电信号,作为主波信号,接收系统接收的光信号经光电变换得到的电信号作为回波信号。主波信号使计数器开门,回波信号使计数器关门。根据开门关门之间所计脉冲数就可以达到对时间测量的目的,从而达到距离值的测量。
价格便宜,tel:0755-86168785
TM0610.pdf
99.42 KB, 下载次数: 265, 下载积分: 光电贝 -10 元
发表于 2008-6-21 16:30:51 | 显示全部楼层
这个没有TDC-GP2好DDDDDDDDDDDDDD
发表于 2008-6-30 15:24:35 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-9 14:23:57 | 显示全部楼层
采用测时间方法,好像精度不行吧,还是测相的精度抗干扰强一点吧
发表于 2009-4-12 11:03:21 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-13 17:43:45 | 显示全部楼层
好东西,收藏下呀,哈哈哈,呵呵,楼主是好样的
发表于 2009-4-28 10:39:59 | 显示全部楼层
激光测距专用集成电路
发表于 2009-4-30 20:00:28 | 显示全部楼层
我要呀,呵呵,一定会的,支持支持楼主
发表于 2009-5-1 18:40:22 | 显示全部楼层
恩 看看。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-5-13 15:50:33 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-17 11:19:34 | 显示全部楼层
很想看看 可惜金钱不够了!
发表于 2009-5-20 16:27:42 | 显示全部楼层
好资料,谢谢楼主
