查看: 1812|回复: 5
请求帮助!
发表于 2008-4-11 23:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一味的拉长腔长光束质量也会一直提高吗?
发表于 2008-4-11 23:52:26 | 显示全部楼层
建议把光束质量定义以及基本光学多了解下
 楼主| 发表于 2008-4-12 18:54:37 | 显示全部楼层
就是不太懂光学才问的啊,能给个答案吗?
发表于 2008-4-13 06:52:52 | 显示全部楼层
模式好坏,很大程度决定于激光腔膜大小和泵浦大小的匹配。
这里介绍固体激光器的情况。
比如泵浦为0.4 mm,  如果基模尺寸也是0.4mm左右,则只有基模能起振。如果泵浦大小为1mm, 则高阶模也可以起振。 拉长腔长,可以使基模尺寸变大,因此是可以提高光束质量的。
但是,拉长腔长同时还会产生别的问题,一是泵浦会产生热透镜效应,这样腔长到一定大小后激光器会变成非稳,导致功率急剧下降,模式变差。二是腔长后会使衍射损耗变大,使输出功率下降。
所以,在设计激光器的时候,应该综合考虑很多因素,抓住主要矛盾。
发表于 2008-4-14 08:33:28 | 显示全部楼层
分析的很有道理,顶!
发表于 2008-4-14 08:40:25 | 显示全部楼层
Zemax版主分析的很全面了,我想补充一点点:
一般情况而言,适当的拉腔长可以改善光束质量,著名的热近非稳腔就是利用将激光工作在谐振腔的稳区边缘,这样它的模式鉴别能力强,基模模体积大 ,从而可以获得很好的光束质量。
模式和功率是一对矛盾,所以在实际工作中要综合衡量,进而确定激光器的设计。
