查看: 3880|回复: 16
有这样的激光器吗??????
发表于 2008-4-14 09:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到个问题,一老师告诉我说他想找一个532NM的脉冲激光器,单脉冲能量在一个J,脉宽要小于20个NS,重复频率5HZ.我想问一问大家,有这样的激光器吗?有知道的麻烦告诉在下,谢谢.
发表于 2008-4-14 10:07:14 | 显示全部楼层
- 非常紧凑的设计;
- 平均输出功率达到40W;
- 仅用一个振荡器可获得单脉冲能量>1J;
- 采用模块化设计,放大器升级简单;
- 坚固而密封的整体结构;
- 可方便更换闪光灯;
- 高功率稳定性同时获得高温度稳定性;
- 高光束质量—超级高斯光束;
- 可选的532nm&355nm或者532nm&266nm集成谐波发生器组件;
- 采用RS-232接口远程控制;
- 可获种子源注入。
   Thunder ONE  Thunder TWO  Thunder TWICE
最大重复频率(Hz)  10  20  10  20  40
单脉冲能量
波长@1064nm[mJ]  1100  1000  2400  2000  1000
波长@532nm[mJ]  550  500  1200  900  500
波长@355nm[mJ]  220  200  550  460  200
波长@266nm[mJ]  100  90  220  根据需求 根据需求
输出光束直径[mm]    10
发散角[mrad]  <0.5(全角)  <0.5(全角)
光束指向稳定性[μrad]  <50
脉冲宽度[ns]  <=8
光束模式
近场(符合高斯模式)  >=0.7
远场(符合高斯模式)  >=0.9
冷却系统  水到空气,或者水到水热交换器或者压缩机制冷器(根据需要)
http://www.joyee.com/products_show.php?id=32
看看这个可以吗?
 楼主| 发表于 2008-4-14 11:16:36 | 显示全部楼层
波  长(nm)        532        输出功率 (mW)        30~2000
光斑模式(横模)        NEAR TE00        工作方式        TTL/CW/SIM
M2 因子        ≦2.0        全发散角(mrad)        0.6~3.0
束径(1/e2)(mm)        2.0~3.0        谱线宽度(nm)        0.1
偏振比        ≧100:1        稳定性(rms@4h)
≦3%;≦5%
预热时间 (m)        ≦10        光束椭圆度        ≧90%
工作温度 (℃)        10~40        预期寿命(h)        ≧10000
TTL 调制        0~20K        模拟调制        0~20K/5VDC
激光头尺寸(mm)        160*80*60        电源尺寸(mm)        238*155*90
激光头重量(KG)        1.10        电源重量(KG)        2.88
光束高度(mm)        25        冷却方式        TEC\FANS
绿光激光器        工作电压(VAC)        85~265VAC        保修期限(Year)        1
这个是否可以?
谢谢你的回复,可我要的是脉冲的.
 楼主| 发表于 2008-4-14 11:18:18 | 显示全部楼层
非常紧凑的设计;
- 平均输出功率达到40W;
- 采用模块化设计,放大器升级简单;
- 坚固而密封的整体结构;
- 可方便更换闪光灯;
- 高功率稳定性同时获得高温度稳定性;
- 高光束质量—超级高斯光束;
- 采用RS-232接口远程控制;
- 可获种子源注入。
单脉冲能量
输出光束直径[mm]    10
光束指向稳定性[μrad]  <50
脉冲宽度[ns]  <=8
光束模式
近场(符合高斯模式)  >=0.7
远场(符合高斯模式)  >=0.9
您这样的激光器大概多少钱???
发表于 2008-4-14 11:49:36 | 显示全部楼层
如果可以的话,你打个电话问问,这是代理的产品,我们自己也做产品,公司电话:010-51650345时代卓易
[ 本帖最后由 橡树 于 2008-4-16 09:21 编辑 ]
发表于 2008-4-14 12:00:01 | 显示全部楼层
HUZHU
13585872073              韩亮
021-54488636
发表于 2008-4-14 20:06:35 | 显示全部楼层
我们这里可以做。不是很难。周期得一个多月吧。
发表于 2008-4-14 22:47:51 | 显示全部楼层
之洋是什么公司的啊
可以介绍不嘛
呵呵
发表于 2008-4-14 23:08:12 | 显示全部楼层
上google人肉搜索了一把之洋同志,没找到蛛丝马迹。
发表于 2008-4-15 13:34:07 | 显示全部楼层
一群老色鬼,人家用的logo可不一定是自己的照片
发表于 2008-4-15 13:48:12 | 显示全部楼层
原帖由 cccddd 于 2008-4-15 13:34 发表
谁都知道他是男的。想了解一下啥公司做了那么多型号低重频的脉冲激光器。
发表于 2008-4-15 16:52:36 | 显示全部楼层
这个激光器我也能提供。。。
价格不是很贵的啊。。。
