查看: 1894|回复: 3
请教氮气激光器的问题
发表于 2008-4-15 08:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光都是由受激辐射产生,但是在讲氮气激光器时,书中讲“与其他激光器相比,它实际上是自发辐射的受激放大”,这句话怎么理解,平常的激光器的受激辐射是如何产生的,是外加的光源还是其它的,那个大虾给解释一下。谢谢!!
发表于 2008-4-20 17:56:08 | 显示全部楼层
好东西,我很想看看,不知为什么定如此高的权限呢,我也正好做这个呀
发表于 2008-4-22 17:01:42 | 显示全部楼层
氮气激光器是一种准分子激光器。准分子激光器也叫等离子激光器,英文叫excimer laser 或者 plasma laser。这种激光器的工作物质主要为气体,但是原来却与一般意义的气体激光器不同。excimer字典上的意思是受激二聚物或者受激准分子。所谓的等离子态是一种物态,如同气态,液态,固态。冰受热会融化成水,水受热会气化成水蒸气。如果温度不断升高,这时构成分子的原子发生分裂,形成为独立的原子,如氮分子会分裂成两个氮原子,我们称这种过程为气体分子的离解。如果再进一步升高温度,原子中的电子就会从原子中剥离出来,成为带正电荷的原子核和带负电荷的电子,这个过程称为原子的电离。如果这种电离原子的浓度达到一定程度,就是不同于固液气的第四种物态——等离子态。准分子激光器的原理是气体受到外来能量的激发所引起的一系列物理及化学反应中曾经形成但转瞬即逝的分子(或原子),这些分子的存在时间极短,当他们再次聚合的时候会以光子的形势释放能量,这个过程类似于自发辐射。在该种激光器发射的过程中,其工作物质实际未能达到等离子态,所以叫受激二聚物或者准分子更为准确。 准分子激光是一种脉冲激光器,工作波长一般在紫外级
(193nm)。其能量可以直接作用于分子键,打散细胞分子,而不产生热效应,所以在医学尤其是眼科方面应用很多。
发表于 2008-4-23 08:58:36 | 显示全部楼层
受教
