查看: 3949|回复: 7
讨论:TEC常用的检测指标都是什么?
发表于 2008-4-15 08:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问TEC的常用检测指标都有什么?在什么条件下检测比较一致?
很多厂家给的检测报告好像都没有关键的电学指标。
发表于 2008-4-16 09:49:29 | 显示全部楼层
帮老兄顶一下
你的问题太叼了
发表于 2008-5-9 18:35:44 | 显示全部楼层
Vmax-最大电压,Imax-最大电流,deltaT - 最大温差,Qcmax-最大制冷量。有这几个参数就可以得到制冷功率曲线和电压电流曲线了。
发表于 2008-5-12 13:08:51 | 显示全部楼层
楼上正解。
 楼主| 发表于 2008-5-21 08:02:17 | 显示全部楼层
原帖由 老汉 于 2008-5-9 18:35 发表
我怎么都觉得这好像是指标,并不是测试方法。
是不是我用直流电源,直接测量Vmax-最大电压,再接个电阻测量Imax-最大电流? 可是deltaT - 最大温差,Qcmax-最大制冷量该用什么工装来测量呢?
发表于 2008-5-22 10:26:57 | 显示全部楼层
可以用天津无线电厂生产的交流低阻仪来测试其阻值,如果阻值在规定范围内,可用
 楼主| 发表于 2008-8-22 15:06:17 | 显示全部楼层
原帖由 cyw981 于 2008-5-22 10:26 发表
多谢。我也有一个国外的同类仪表,但是厂家的指标一般都不给。我就没有标准了。
发表于 2008-8-25 16:33:19 | 显示全部楼层
请问,国内哪家的TEC比较好? 谢谢
