查看: 4314|回复: 14
求助双端泵激光器问题!
发表于 2008-4-15 17:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有谁做过双端泵的激光器啊?如何使两个泵浦光斑重合啊?这个调整起来太难了!
发表于 2008-4-16 05:15:35 | 显示全部楼层
不是很困难的。调调就知道了。
发表于 2008-4-16 08:59:36 | 显示全部楼层
原帖由 EinsteinDirac 于 2008-4-15 17:36 发表
可以用CCD监测出光模式,判断是否重合。。。。。。。
发表于 2008-4-16 10:15:16 | 显示全部楼层
对,用分光片分出一部分光进行CCD监测光斑形状,同时用功率计监测出光功率;
把模式和功率都调到最佳状态就OK了。
 楼主| 发表于 2008-4-16 17:46:14 | 显示全部楼层
原帖由 watermoon 于 2008-4-16 08:59 发表
大胡子兄,能说的具体点吗?谢谢指导了
发表于 2008-4-16 21:28:39 | 显示全部楼层
我觉得就是先调出光来,然后再调整泵光的位置,还有镜子的偏转等等,把输出光的功率调高,模式调好,一般就没有问题了
发表于 2008-4-17 09:21:28 | 显示全部楼层
原帖由 EinsteinDirac 于 2008-4-16 17:46 发表
大胡子兄,能说的具体点吗?谢谢指导了
原则上,当两个泵浦光斑不重合的时候,输出光束 的模式出现高阶模,而且是厄米-高斯模式,也可能是多模
一边调整,一边观察CCD上的光斑模式变化趋势,以达到基模高斯为准
 楼主| 发表于 2008-4-18 09:42:05 | 显示全部楼层
明白,谢谢
发表于 2008-4-18 14:36:31 | 显示全部楼层
原帖由 watermoon 于 2008-4-17 09:21 发表
正准备做双端泵浦的,想问一下,是不是双端泵的一般都是要使两个泵浦光斑重合的?我手头的透镜焦距比较短,可能聚不到一起的,另外求问一下哪里能买下焦距长一点的耦合透镜组,20到30的样子
谢谢
发表于 2008-4-24 16:48:36 | 显示全部楼层
学习学习,好好学学!!!!
发表于 2008-5-16 09:18:13 | 显示全部楼层
学习学习,好好学学!!!!
发表于 2008-5-16 23:32:33 | 显示全部楼层
值的学习一哈~~
