查看: 3206|回复: 7
请教高斯镜指标
发表于 2008-4-16 12:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手!在实验室的高斯镜侧边用铅笔标着 2a=5,2b=1
    2a,2b指的是什么意思?对腔行设计有什么用?
    请教各位高手!
[ 本帖最后由 stonestar 于 2008-4-16 12:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-16 12:43:11 | 显示全部楼层
老师也不知道是什么意思,请高手指点!!!
发表于 2008-4-16 13:14:40 | 显示全部楼层
原帖由 stonestar 于 2008-4-16 12:43 发表
这个问题可以问厂家吧。。。。。。。
高斯什么镜呢?反射镜?输出镜?
应该标的参数包括膜层的中心透过率(反射率?)和有效膜直径(透过率下降到中心透过率1/e^2)吧?
 楼主| 发表于 2008-4-16 22:15:05 | 显示全部楼层
原帖由 watermoon 于 2008-4-16 13:14 发表
这个问题可以问厂家吧。。。。。。。
高斯什么镜呢?反射镜?输出镜?
这个高斯镜是别人送的,没有问到厂家
只知道是高斯输出镜
其他都不知道了!
发表于 2008-4-17 08:53:38 | 显示全部楼层
我所知道的高斯镜参数:  曲率半径、中心透过率或反射率,高斯膜半径、外型尺寸。由于高斯膜对不同尺寸的激光棒选择不同的高斯膜半径。 曲率半径对于腔的设计来说很重要。镜片的两面曲率半径是相等的,且都朝一个方向,这样相当于是两面是平行的,不改变光束的发散角。
发表于 2008-4-17 13:43:03 | 显示全部楼层
用过高斯镜但没注意,我用的是平面高斯镜,只关注中央反射率和模半径.
 楼主| 发表于 2008-4-18 17:54:06 | 显示全部楼层
谢谢各位的提示!我再想想办法看能不能找到准确的解释,然后跟大家共享!
谢谢诸位了!
发表于 2008-6-25 12:03:52 | 显示全部楼层
分别代表平顶半宽度 底宽
