查看: 2242|回复: 4
激光的透镜为何材料?
发表于 2008-4-16 15:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,用以激光束的扩束与聚焦的镜都是用什么材料制作的,如此高能的光从其透过竟烧不穿,纳闷!还有,这些镜对激光的总能量损耗多少?
发表于 2008-4-16 15:40:37 | 显示全部楼层
最好用高质量石英材料,体吸收小.另外表面镀高性能增透膜,透过率大于99.8%.损耗较小.
如果透射材料还不行,还可以采用反射式扩束或缩束.
lig@dicp.ac.cn
 楼主| 发表于 2008-4-16 16:26:42 | 显示全部楼层
非常多谢楼上兄弟指教!学习了.兄弟是从事激光行业吧
发表于 2008-4-16 16:57:45 | 显示全部楼层
透镜,窗口片等用于透射的器件,必须保证激光能量绝大部分被透射。保证这个第一是材料,然后是镀膜。材料方面BK7等一些普通材料可以应付大多数的情况,但是热传导性能不好。如果高能近红外级这种热效应很高的激光,一般都用熔石英,这样激光与晶体的热效应产生的热量可以及时散去。而且对紫外级的激光,光子动能较大,透镜和窗口材料一般用氟化物,如MaF2, CaF2等。
 楼主| 发表于 2008-4-17 10:52:22 | 显示全部楼层
看来不同的光波会有不同的最佳选择呢,谢谢了!
