查看: 8637|回复: 23
磨边的异常
发表于 2008-4-16 17:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工负弯月透镜,磨边前:口径D4,中心厚度1.4。磨边后:口径D3.4。大面(凸)已镀膜,小面(凹)未镀膜。
现在的问题是,镀膜面易出现管印,在D2.5以内了(铜管的口径是D3.4),非镀膜面没有;加电容纸倒是可以避免管印,但偏心无法控制,超出正常20、30分。
不知哪位大侠可以帮助解答啊!(必须是在镀膜后磨边的)
发表于 2008-4-29 12:58:34 | 显示全部楼层
保护镀膜面再加工了。很简单,不过要有保护胶。
发表于 2008-4-30 09:52:26 | 显示全部楼层
不知道你的夹具是怎么修的,不过铜管修好后可以抛光试一下看看
发表于 2009-7-25 19:02:08 | 显示全部楼层
夹具的内角不够,镜片被顶到了
发表于 2009-7-25 21:58:59 | 显示全部楼层
这种镀膜后磨边的零件,我们现在用的方法是:在镀膜面贴透明胶布。再磨边。还有就是在磨的时候尽量将接头改大。这样将管印弄到通光孔径以外。不过这得数量少的方法。多的话还要想其它根治的办法
发表于 2009-7-28 21:06:57 | 显示全部楼层
不知你的定心系数是多少?凸面半径是多少?你的夹头是怎样车出来的,有没有做些特殊的处理那?
发表于 2009-7-29 21:07:58 | 显示全部楼层
路过路过
学习了,。学习了,,
发表于 2009-9-25 15:07:09 | 显示全部楼层
垫纸磨一般不会有铜管印,就是同心度有时会差一些。
发表于 2009-9-25 16:15:53 | 显示全部楼层
这些问题太专业了,不懂。
路过学习~
发表于 2009-10-8 18:22:28 | 显示全部楼层
1、把夹具端面修到0.1mm一下,还有的话就要考虑镜片的材质了,有的镜片材质很差,前工程治具压坏,镀膜后洗净就显现了
发表于 2009-10-9 12:09:53 | 显示全部楼层
夹具材料与修的问题,尽量用硬的材料,修后进行抛光
发表于 2010-10-8 00:14:15 | 显示全部楼层
回复 wyasia 的帖子
   把夹具的内孔掏空点(也就是利于修薄平面的关键一刀)
   再 把夹具的接触点修光滑点
      镜片加工前先泡油    自然就没有夹具印了
